СообщениеДобавлено: 05.06.2010 23:48
Кто-нибудь собирал успешно колесо с разным диаметром фланцев втулки?
чудо-калькулятор порекомендовал набор из 258 и 260. В хозяйстве имеются 260ые спицы, обод 26".
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 11:35
И шо ви думаеце? таки да, получилось. спицы подошли нормательно (обод двойной). те спицы,которые стоят на большем фланце, слегка выступают из ниппеля на пару витков резьбы
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:47
Передняя или задняя?
Я думаю - речь о задней.. ТС щас расскажет...
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 14:33
забей и спицуй .. 2мм не важны особо, если обод двойной .. при одинарке придется подпилить спицы .. по моему опыту, даже если спица из ниппеля на 5мм торчит - фик выдернешь из оставшихся 5-8мм...
А вот короткие спицы из ржавейки меня удручили зимой ... резьба, которая не спряталась в ниппель до конца - поржавела крепко.. видать гальванируют спицы до накатки резьбы
п.с. при одинаковой спицовке, сейчас на переднем колесе 290 спицы, а на заднем 296! и никакой разницы
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 11:33
Спицевал переднюю втулку
[ Time : 0.227s | 16 Queries | GZIP : On ]
