| купить термос в украине |
 Заголовок сообщения: Выбор вилки
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 13:02
Хочу купить новую вилку и выбор пал на Rock Shox 30 Gold TK Solo Air 2014. Теперь настал вопрос а с каким ходом покупать 100 или 80 мм. С ходом на 100 мм цена 225 евро, на 80 мм - 190 евро. По нашему сегодняшнему курсу 35 евро это не маленькие деньги - порядка 1000 грн. Вот теперь вопрос к знатокам на что вообще влияете ход вилки? Может этот ход как то со временем можно будет увеличить при необходимости. Слышал что на некоторых вилках эту процедуру проделывают. Либо как вариант посоветуйте другую вилку с аналогичной ценой но с лучшей работоспособностью.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вилки
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 14:14
Zalmans писал(а):
...Вот теперь вопрос к знатокам на что вообще влияете ход вилки?...
Zalmans, чтобы не париться по поводу значений хода вилки, просто задумайтесь в чем разница в работе амортизатора при наезде на кочку или на выемку. :wink: После этого уже можете смотреть в сторону значения слова "сэг", прикидывать как на него влияет движение в горку или на спуск... а там и понимание, почему для велосипедов под агрессивное катание нужны вилки с большим ходом, и какие параметры нужны Вам, появится. :wink: Все лучше, чем применять к себе чужие предпочтения. :wink:
P.s.: Ну и чтобы совсем запутать, напомню, про размер ось-корона, который сказывается на высоту верхней трубы рамы. :wink: И еще это... "сег" то он разный от формата поездки :wink:
Для кросс-кантрийных велосипедов в режиме "гонка": 10-15%
Для кросс-кантрийных велосипедов в обычном режиме: 20...25%
Для трейловых/эндуро: 25...35%
Для фрирайдных: 35...40%
Для даунхильных: зависит много от каких параметров, но от 40% - это нормально.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 17:32
В Rock Shox 30 Gold TK Solo Air 2014 із 80мм можна зробити 100мм, вийнявши проставку із повітряної пружини.
Краще придбайте MANITOU R7.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 14:51
Младён
Хорошо что подсказали. Прочитав пару статей и теперь понял что такое "сэг" и все остальное:)
Теперь полазив по интернету начал задумываться о XC32 Solo Air.
Может кто то катал на этих вилках, и может их оценить. и дать какой нибудь совет. Интересует только их работа. разница в весе пока не интересна.
СообщениеДобавлено: 29.04.2015 17:10
Ось відгук, рекомендую почитати всю тему. І взагалі, сталеві хромовані ноги гірше скобзаються ніж анодовані алюмінієві, із-за цього вилка працює ступінчато.
[ Time : 0.181s | 19 Queries | GZIP : On ]
