| велосипед днепр |
 Заголовок сообщения: RS Tora 302. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 15:59
Привет всем!
Заурядная ситуация: вел простоял зиму и часть весны, после чего вилка перестала работать на полный ход.
Причина понятна и без разборки: масло течет в штаны. Снял я их (у вилки), прежде чем выкрутить демпфер и слить масло с правой ноги, попробовал штоком демпфера поработать вверх вниз, пришлось его так подергать несколько десятков раз, прежде чем заметил каплю. Вытер и еще много раз поработал штоком, чтоб увидеть, откуда сопливит (см.фото, обведено красным). Насколько я знаю, у вилок с алю-ногами эта деталь снимается и даже продается (держится обычным стопорным кольцом + наружное резиновое колечко), на железных ногах, вроде, считается несъемной. Кстати, у меня ее на обеих ногах можно при некотором усилии пошевелить слегка.
Подскажите, кто встречался с такой проблемой или просто выскажите догадки, пжлст.
Течь небольшая, как я и описал появление 1-2 капель, но думаю - главная причина поломки.
Спасибо
P1180965_s.jpg [ 146.04 КБ | Просмотров: 2347 ]
 Заголовок сообщения: Re: RS Tora 302. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 17:00
Основною причиною витікання масла із демпферу являється зношення орінгу, який знаходиться всередині заглушки. Ось його розміри: внутрішній діаметр - 12,1 мм, товщина - 3,4 мм.
Последний раз редактировалось StalkerAnarhist 02.05.2015 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.05.2015 17:02
Спасибо! В любом случае о-ринги поменяю, но течет именно из той щели, это точно. В том-то и дело, что у всех текут резиновый колечки, а у моей вилки - откуда я указал. Иначе мануал и даже просто здравый смысл спас бы :)
Кстати, раз уж Вы знаете точный размер этого колечка, напишите, если не затруднит, весь список. Думаю, это может быть интересно не только мне
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 22:17
Ще деякі орінги:
- На повітряному топкепі: 1 шт - 21x2; 1 шт - 26,7x2
- На топкепі демпферу: 26,7x1,7
- На штоці демпферу 12x3,5
Ось тут можна придбати ремкомплект Ремкомплект Rock Shox Service Kit Recon Silver 2011-2012, Tora XC 2010 00.4315.032.020
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 22:28
Спасибо Вам большое! Думаю, размеры о-рингов - ценная инфа, в случае наступления времени дефицитов на оригинальные ремкомплекты. Надо сохранить размеры на всякий случай. Это может быть интересно еще кому-то.
Кстати, мне ответили на мой вопрос: лечится проблема перепрессовкой ноги, делают в Харькове. К сожалению, на железных ногах у РШ эта деталь несъемная. У меня из указанного места не прямо течет, а как бы потеет, я попробую-таки вилку почистить, заменить о-ринг и попробую покатать. Если за обозримое время снова ход уменьшится, отдам на перепрессовку ноги.
StalkerAnarhist Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось Русич 05.05.2015 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 22:29
нужна помощь. у кого может осталось вилочное масло? литрами покупать очень дорого
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 22:31
Думаю, лучше разместить объявление в барахолке. Здесь маловероятно, что кто-то прочтет из желающих продать. Не забудьте конкретизировать: сколько надо и какая вязкость или как-то там (2,5w, 5w, 7.5w, 10w, 15w)
СообщениеДобавлено: 05.05.2015 23:24
А якщо спробувати щілину залити герметиком?
Якщо у Вас RockShox, то не так і дорого Total LHM Plus.
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 10:29
Думаю, герметик не поможет: эта деталюха даже с новья при ударе поршнем слегка шевелится (там внутри тоже резиновое колечко, как мне объяснили + она завальцована: если выбить, деформируются скорее всего). А т.к. она слегка люфтит, то и герметик не будет держаться и щель узкая: герметик любой густой, сплошным слоем не прилипнет, думаю. Вот, гадаю, может попробовать силиконом, предварительно хорошо обезжирив?
У меня Motul или Motorex, им и предыдущий раз пользовался, работало норм, но они дороже. А у Тотала какая текучесть (или вязкость)? По ссылке:
- Вязкость кинематическая при 40°С - 18 мм2/с
- Вязкость кинематическая при 100°С - 6,3 мм2/с
- Индекс вязкости 355
В демпфер надо аналог 5w
[ Time : 0.147s | 23 Queries | GZIP : On ]
