ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Сборка заднего колеса с дисковым тормозом https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=262934 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Фолькман [ 11.05.2015 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Сборка заднего колеса с дисковым тормозом |
Товарищи господа форумчане .Подскажите пожалуйста .Собираю заднее колесо под дисковый тормоз .Два дня упорно собирал , разбирал , в конце концов собрал , выровнял восьмёрки убрал биение , Ставлю в раму ,облом ,диск не совпадает с тормозом ,Со стороны звёзд колесо между рамой имеет большой зазор , со стороны диска ,вообще нет зазора и покрышка трётся об раму .Подскажить кто знает , как вылечить эту проблему ? Заранее благодарю . |
Автор: | denon480 [ 11.05.2015 11:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сборка заднего колеса с дисковым тормозом |
Фолькман писал(а): Товарищи господа форумчане .Подскажите пожалуйста .Собираю заднее колесо под дисковый тормоз .Два дня упорно собирал , разбирал , в конце концов собрал , выровнял восьмёрки убрал биение , Ставлю в раму ,облом ,диск не совпадает с тормозом ,Со стороны звёзд колесо между рамой имеет большой зазор , со стороны диска ,вообще нет зазора и покрышка трётся об раму .Подскажить кто знает , как вылечить эту проблему ? Заранее благодарю . Фото не помешало бы, а втулка б.у. ? Может когда перебирали, не правильно собрали? |
Автор: | dent [ 11.05.2015 12:08 ] |
есть такое понятие "зонт" вкратце так (из вики) Цитата: Нижесказанное относится только к колесам со спицами. Каждое колесо имеет два «зонтика» из спиц — с правой и с левой сторон. Каждый зонт показывает и позволяет регулировать смещение обода (без деформаций оного) вдоль оси колеса. Неправильное соотношение зонтов может привести к тому, что на высокой скорости и ровной дороге велосипед будет постепенно поворачивать в какую-то сторону.[источник не указан 656 дней] Слишком сильный зонт может привести даже к тому, что покрышка будет тереть раму, или вилку. На переднем колесе зонты справа и слева должны быть равными[источник не указан 656 дней], а на заднем колесе зонт с левой стороны должен быть значительно больше
Автор: | Фолькман [ 11.05.2015 12:13 ] |
Понятно , только зонт не могу определить визуально ,и можно ли его исправить ? |
Автор: | dent [ 11.05.2015 12:17 ] |
хз как правильно, я не морочил себе мозги и после сборки колес отдал на центровку спецам)) |
Автор: | denon480 [ 11.05.2015 12:34 ] |
Фолькман писал(а): Понятно , только зонт не могу определить визуально ,и можно ли его исправить ? определить легко, обод должен быть чётко по центру между перьями рамы(я мерил штангелем, можно и линейкой), убрать тоже не сложно, если сами собрали колесо то зонт не составит труда выровнять. |
Автор: | Valeriy Kovalenko [ 11.05.2015 13:23 ] |
Фолькман писал(а): Понятно , только зонт не могу определить визуально ,и можно ли его исправить ? Ставиш колесо на мiсце, перевертаэш велосипед i зi сторони де менша вiдстань вiд обода до рами послаблюэш шпицi всi по порядку, кожну на однаковий оборот ключа, а потiм з i ншоi сторони кожну шпицю натягуэш настiлькиж само як послабив, таким чином обод потрiбно виставити по центру рами. |
Автор: | Фолькман [ 11.05.2015 21:40 ] |
Спасибо всем , кто подсказывал .Мне ваши подсказки очень помогли .Зонт изменил ,колесо стало хорошо .Ещё раз спасибо . |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
