| велотренажер купить |
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 15:21
Велосипеду ещё нет года. Отъездил чуть больше 3000 км. За это время вылетело 7 спиц. Стабильно летит спица после каждой покатушки более 100 км. Все вылетевшие спицы со стороны кассеты. Что посоветуете в таком случае?
P.S. Мастер из магазина, где брал велосипед, сказал, что скорее всего плохие спицы стоят с завода. Но почему тогда на переднем ничего не летит, или на заднем со стороны тормоза?
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 15:38
Изображения: 18
Тут есть пояснение одной из возможных причин, если ломается у фланца (см. подраздел Шайбы)
http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelb ... ml#washers
А то что справа рвутся, так там натяжение выше
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 15:54
Да, ломаются у фланца. Дома посмотрю, как спицы стоят.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 15:58
Изображения: 18
Вряд ли там видно будет, просто ставь шайбочки, как советует великий велогуру :D Хуже точно не будет
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 16:18
С одной стороны спицы рвутся, а именно с правой - это из-за т. наз. "зонта". Чтобы обод колеса, несмотря на находящуюся справа кассету, приходился точно в продольной плоскости велосипеда его делают с разным наклоном спиц - "зонтом". Справа образуемый ими конус более низкий чем слева и из-за этого спицы там нагружены сильнее.
Кроме подкладки шайб самое лучшее что можно посоветовать - это ставить с этой стороны спицы высокопрочные (но они очень дорогие), или же просто более толстые. Спицы бывают разных диаметров, прочность их на разрыв пропорциональна не их диаметру а квадрату диаметра т.е. даже при небольшом увеличении диаметра растет очень быстро.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 17:10
Поставить толстые спицы, выровнять натяжение тензометром и потом еще запаять кресты :D
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 18:25
Как колхоз не будет выглядеть? И где их брать? В магазинах крепежа? В статье вообще написано про шайбочки из цветмета, даже не знаю, где искать такие.
Да, новые спицы, более толстые, что поставлены на замену, не ломались. Стоит ли поменять всю ту сторону на более толстые? Вообще такое нормально, что с одной стороны спицы будут толще?
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 18:38
Никак не будет выглядеть и никак не будет заметно потому что на ходу спиц вообще не видно. И на стоянке тоже будет не видно потому что заметить шайбочки под головками и разницу в диаметрах спиц можно только совсем вблизи, но никак не с двух-трех метров.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 19:47
Шайбочки м2 можно найти в радиодеталях или мебельных запчастях, или в интернете купить
моя тема
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 20:46
Изображения: 16
http://www.velostyle.com.ua/64038.html
Я себе переспицевал колесо спицами с нержавки. Или надо полностью ослабить все спицы, и натянуть по новому.
У самого начались такие проблемы после того как полетела одна спица, а за ней посыпались и остальные.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 21:23
Всем спасибо за советы, завтра начну искать и приводить в порядок.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 22:51
Видно квалификации мастера хватило только все свалить на качество спиц :)
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 12:47
а какой велосипед то?
если ашан со стальным телом втулки, то тут даже и думать нечего
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 14:31
Cannondale Quick CX4. Брал в Велопланете.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 14:56
если ашан со стальным телом втулки...
...а Вы уверены что у них стояли алюминиевые втулки:
[ Time : 0.231s | 26 Queries | GZIP : On ]
