 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти причину щелчков
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 17:08
301150 писал(а):
немного локализировать звук - исходил он из района системы
Это дело гиблое. Щелчки чуть ли не всего (за вычетом выноса и рулевой) идут "из каретки".
Сначала покрутите стоя, танцовщицей, если щелчки ушли: 90% хомут подседела, 10% зажим рельсов.
Потом сильно затяните задний эксцентрик. Некоторые эксцентрики не могут удержать ось даже при сильной затяжке, но если виноват он, вы изменения почувствуете.
Потом выкрутите все болты из рамы, кроме тормозов. Это включая багажники/крылья и фляги.
Вот теперь есть смысл к системе подбираться: перезатягиваем звёзды системы.
Снимем и ставим обратно педали.
Ещё нет? Ну вот теперь уже переборка каретки со съёмом всего барахла :)
P.S. Всё что выкручивается, должно очищаться и назад вкручиваться или на фиксатор (если того требует мануал) или на консистентную смазку.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 18:26
После мойки под давлением воды песок может попасть или вода в рулевую или каретку ( разобрать промыть смазать за крутить )
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 01:08
С педалями обнадежили, попробую на выходных у кого-то одолжить... Возможно, долбанул где при съезде с бордюра, вот оно и дало о себе знать.
А то уже начал узнавать кто каретку за сколько разбирает (Если кто знает хороших "бюджетных" мастеров - делитесь), да во сколько выльется покупка новой.
Смыслов писал(а):
я как бы подразумеваю, что у чела для проверки остались стоковые педали...
Увы :)
Педальки я еще перед покупкой вела думал заменить на бюджетные алюминиевые (по цене они почти не отличаются от пластика, думаю, надежнее будут). Но посмотрел на стоковые - вполне добротные широкие педали. Первый день ноги улетали с непривычки, потом "притерлись".
Гонял на стоке, без какого-либо дискомфорта. На контакты переходить еще не созрел...
Конкретно в моем случае - из-за появления щелчков только при определенном положении педали и можно было говорить, что звук таки из той области)
А так я там еще кучу текста опустил, как меня этот звук терроризировал, и как я его пытался отловить :)
И на трение магнитика о датчик думал)
А подседел относительно быстро "отбросил", т.к. пробовал в переулке поездить стоя - сначала ничего, я уж думал, что нашел проблему. А потом "поддал газу" - чуть сильнее крутанул педаль и вопрос со штырем отпал - щелчки проявились.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 10:11
Ты не поверишь. Редко, но бывает что щелчки в подседеле проявляются при усиленном педалировании даже стоя. Связано со скручивающими нагрузками на раму.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 12:37
Если вел на гарантии (я иак понял 250 км пробега), может имеет смысл на гарант.ТО?
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 15:36
Такая фигня была у друга, и именно в подседеле было дело, недавно и у меня появилось, сегодня снял почистил, завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 16:14
В общем пропали щелчки, протер подседел, и внутри рамы куда вставлять, пропали но не сразу, через пару деньков.
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 10:23
Вот так.... :smile:
denon480
читал где-то на форумах, что бы не клацало в том узле - колхозят старую камеру... :oops:
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: BBV
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.134s | 22 Queries | GZIP : On | Load : 1.13 ]
