 Заголовок сообщения: О покрышках
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 12:02
Извините, если оффтоплю, но не нашел я подходящую темку:
По-порядку:
Ездю на "Авторе-Классик" (28") обода 622-17.
Родные покрышки 700х35 (700с).
Решил поменять покрышки и появились вопросы:
1. 700х32, 700х38, 700х40, 700х42 для каких велосипедов? Я раньше думал, что 700х40 эт типа для "совковых" вроде "Украины", но судя по-всему не только.
2. 700х40(38) можно ли (и стоит ли) поставить на мой "Автор-классик" диаметр вроде тот, но эти лишние 5 мм где они вылезут? Сядут ли в обода?
3. Посоветуйте хорошие неколкие покрышки за разумную цену. А то родные за три сезона поистерлись и больно шибко пробиваются.
П.С. Ездю по городу, парку и пригородам в основном для удовольствия. Нууу.. я бы сказал примерно 50% нормальный асфальт. 30% плохой асфальт 20% нет асфальта.
СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: О покрышках
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 12:22
YOZH, прочтите пожалуйста правила топика, перед тем как создавать тему. Я думаю тогда у вас будет больше ответов. ;)
Вот вам, образовывайтесь. :)
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
Последний раз редактировалось Sergi 28.06.2010 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 12:33
Вам пойдет любая 700С из тех, что влезет в раму (700С х 23-42). На передок Schwalbe Smart Sam (или похожее с боковыми грунтозацепами), сзади Schwalbe - Road Cruiser, Schwalbe - Hurricane или MAXXIS - Overdrive MaxxProtect
Sergi опередил ))
[strike]Про выбор покрышки от ширины обода - есть в конце этой статьи тамбличка http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html[/strike]
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 19:51
Спасибо!
если ОБОД 622-17. "17" - это и есть внутренняя ширина?
Другой маркировки не нашел. Или его штангенциркулем померить?
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 19:56
Скорей всего 17. На моих 622х18
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 20:02
Тогда если верить табличке ширина
25 28 32 35 37 - подходит.
Бум выбирать в 35, 37 (я так думаю).
Спасибо, Дружище!
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 20:20
Спасибо, Дружище!
Не сильно заморачивайтесь той табличкой, я катаюсь на ободе 622*17 с покрышками шириной около 50мм. И я не один такой, даже у мировых брендов бывают такие "перекосы". Проблемы могут возникнуть только если сильно не докачивать камеры. Так что можно смело брать Смарт Семы + Харикейны - отличный вариант.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 20:31
И я не один такой, даже у мировых брендов бывают такие "перекосы" - у GT Аваланч 2.0 за прошлый год - в стоке стоят 2.1" покрышки на ~17 ободе (ну точно меньше 18мм). Это может грозить подворотом покрышки. IMHO Оптимальным по весу и для города будут 35е. Для них проще купить камеру (35/45 весьма распространена). На 32ю купить камеру труднее (у меня была пара 32 покрышек - ни то ни се, лучше уже сразу взять 23мм Maxxis Detonator).
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 00:02
Зависит от обода. 317 мавик
17мм. ширина покрышки до 2.3
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 22:04
Сколько у тебя покрышек "подвернулось"?
"Ни то ни се" - это как-раз детонатор на 23... Уж лучше Овердрайв на 32...
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 22:11
На вкус и цвет - все резинки разные
Я исходил из веса покрышки и номинального давления в камере. 32е - трудно достать камеру (Максисы - на 32 мм в магазинах купить - проблематично). Овердрайв хорошая асфальтовая покрышка, не спорю. Но она тяжелее детонатора, а я их брал для быстрого разгона на светофорах, когда ездил на велике на работу. И асфальт был хоть местами нормальный. Сейчас у меня стоят смартсэм и лендкрузер по 42мм :)
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 22:14
Обычная камера на 35-45 влазит отлично
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 15:37
На одном моём велосипеде стоят 622*32мм. овердрайвы. Использую либо шоссейную камеру (622*18\25), либо мтбшную (559*1"). Никто взрываться не собирается.
ЗЫ. Справедливости ради, стоит отписать, что для бортирования 559 (26") камеры в 622 (28") колесо нужно "немного набить руку". И делать это лучше в домашних условиях.
ЗЗЫ. Вспомнил. Эти же камеры стояли и на 622*35 резине.
[ Time : 0.124s | 24 Queries | GZIP : On ]
