СообщениеДобавлено: 13.06.2015 00:53
Есть с десяток 26х шин от 1,5 до 2,35 - натягивал руками почти всё (не смог, кажется, швальбу инсайдер). Когда наловчился :)
Одна сторона всегда заправляется под обод легко, без инструмента. Проблема обычно со второй стороной (неважно какой, второй по очерёдности монтажа).
Вопреки рекомендациям, начинаю заправлять корд со стороны, противоположной ниппелю. Корд, по сути - кольцо из троса или верёвки, которое не растягивается, совсем. Хинт: заправляя вторую сторону, надо сместить корд к середине обода так, чтобы он он попал в "ложбинку" в профиле обода. Дальняя сторона корда смещается к оси колеса на глубину "ложбинки" и это даёт "дополнительную длину" кольца корда на ближней стороне - шина надета.
При этом, снова-таки вопреки рекомендациям, лучше если камера будет спущена или накачана совсем чуть-чуть, иначе она будет мешать сдвинуть корд к центру. Если камера всё-таки попадёт под корд, одними руками без лопаток её не порвать.
Если заправлять корд начиная от ниппеля, сместить его к центру обода не получится - мешает ниппель.
А как же мыло или специальная бортировочная жижа? А никак. Мыло под дождём размокнет и превратится в смазку. Из-за смазки между ободом и шиной (а иногда и без смазки) при торможении шина может смещаться и тянуть за собой камеру = отрыв соска, камеру в утиль.
Я некоторые шины наоборот промазываю резиновым клеем по корду, чтобы улучшить сцепление с ободом, иначе "плывут".
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 10:39
Странно. А у меня разок таки получилось ;)
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 16:30
Правильные рекомендации так и рекомендуют !!
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 15:24
Подкачиваю камеру перед одеванием покрышки до 0.5-до 1 атм, в таком случае её сложно будет повредить. Заправку покрышки в обод осуществляю всегда с помощью 2-х лопаток. Сначала засовываю ниппель в отверстие, потом полностью одеваю одну сторону, потом двумя руками прожимю покрышку по кругу, чтобы ровно уложить внутри слегка надутую камеру и чтобы ниппель находился в обод ровно, без перекоса. Потом лопатками заправляю вторую сторону покрышки. Есть конечно покрышки которые натягиваются легче, а есть которые тяжелее. У меня например не возникало проблем с Kendoй и Specialized 2.0 или 2.1 но возникали некоторые проблемы с Continental 1.9. Но ничего, потихоньку и аккуратно лопатками все заправляется.
Последний раз редактировалось Dmitry McArrow 10.07.2015 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 19:52
Очень туго лезет на обод швальбе-коджак 2,0(фолдинг).Новая вообще жесть,все способы перепробовал-без монтажек никак,причём желательно широкие и тонкие...
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.095s | 17 Queries | GZIP : On | Load : 0.99 ]
