 Заголовок сообщения: Втулка NOVATEC D881SB 4 in 1
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 08:25
Имеется втулка NOVATEC D881SB 4 in 1. Хочу заменить в ней подшипники, потому что родные начинают люфтить. Подскажите пожалуйста наименование подшипников. Спасибо!
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
 Заголовок сообщения: Re: Втулка NOVATEC D881SB 4 in 1
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 08:27
Так на них же написано должно быть, или неохота разбирать?
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 08:31
6902
А вот как их перебрать
http://www.azovbike.com.ua/forum/viewtopic.php?p=83731
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 12:43
хочу сразу купить перед тем как разбирать.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 12:44
_Партизан_ писал(а):
6902
это задняя. Мне нужно знать какие стоят на передней.
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 14:08
http://issuu.com/novatectaiwan/docs/explotion_drawings_-_novatec_hubs_2009-10-23
стр 71
6804
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 20:21
Получилась ли разборка втулки?
Столкнулся с той же задачей.
Не могу разобрать
Судя по схеме, после выдергивания черных колпачков, нужно как то извлечь светло-серые колпачки(не получается), а потом выпрессовывать промы, которые тоже не понятно как выпрессовывать, так как они уперты в тело втулки.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 21:42
Как то так
http://issuu.com/novatecwheels/docs/remove_side_cap_from_dh41sb__dh61sb__ah41sb_etc
http://issuu.com/novatecwheels/docs/instruction_bearing_puller_tool
http://issuu.com/novatecwheels/docs/bearingsdisassebly-d661sb--d881sb--dh41sb
Да и вроде цанговые съемники не редкость.
Думаю еще можно и самому закустарить что то из трубы
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 10:33
Не могу разобрать
Мы эти кольца доставали осью 20 мм выгибая их по немного из стороны в сторону. Веселее было доставать промы((((
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 18:00
Вот слепил из подручного
IMG_20171224_174437.jpg [ 263.35 КБ | Просмотров: 82 ]
СообщениеДобавлено: 24.12.2017 18:13
А я со своей буду продавать адаптеры под 15 и 20 ось. Может нужны кому?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: real SIMON
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.62 ]
