| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: динамо shimano DH-C3000
СообщениеДобавлено: 02.08.2019 18:32
поставил колесо в динамо shimano DH-C3000-3N NT ибо заколебался менять батарейки.
никогда с такими димамками дела не имел.
Подскажите как правильно подключить свет и какой именно рекомендуется (перед/зад)?
 Заголовок сообщения: Re: динамо shimano DH-C3000
СообщениеДобавлено: 02.08.2019 18:51
Востаннє возився з динамкою років 17 тому.
Викинув тоді ж, знайшов у ящику тижні 2 тому.
Підключається просто — дріт від динамо до лампи. Вихід з лампи — на землю — раму. Контакт зазвичай кріпився на бовт кріплення шосейних крабів, дощовика. Багажника, гальмівний упор втулки чи костиля не раджу.
Працює електрика за шкільним курсом фізики 6-7 класів.
З динамо не можна використовувати ртутні (економні газові) чи світлодіодні лампи. Перші дуже чуттєві до кількості вмикань. Другі дуже погано переносять нестабільну електромережу та перевольтаж; лише з відповідною електросхемою їх можна вмикати від такого непостійного джерела як динамо.
Переваги — працюватиме навіть після атомної війни.
Що саме ставити — або діоди через схему регулювання, або ж класичні лампочки розжарювання. Непоганою думкою буде вмикати усе електрообладнання через потужний конденсатор, від нього ефект як від короткострокового акумулятора.
Простіш може б був варіант з використанням економніших діодів в ліхтарях і великих акумів, але динамо, то динамо. Для довгих нічних поїздок.
Загальний набір динамо-електрики без нього самого бачив десь у магазинах за 25-35 грн. Ліхтар, габарит з катафотом, кріплення до них і тримачі на крило і дроти метри зо два вже з контактними площадками, для протяжки всередині рами.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 02.08.2019 19:36
EvGaS писал(а):
Востаннє возився з динамкою років 17 тому..
похоже мы говорим о разных вещах.
вот о чем я:
СообщениеДобавлено: 02.08.2019 20:08
del.
Последний раз редактировалось Rost 03.08.2019 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.08.2019 08:35
Если следовать рекомендациям производителя, то нужно ставить фару с лампой накаливания. Лампу использовать с характеристиками, близкими к 6В 0,4А +/- 10%. Полярность неважна.
Если Вас интересует диодное освещение, то в Вашем случае, правильным решением будет обращение к компетентному человеку, дающему гарантии работоспособности.
СообщениеДобавлено: 04.08.2019 21:34
Советую купить фару и задний фонарь производителя Axa или Busch + Müller
Фара должна быть яркостью не менее 50 люксов.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 01:25
пара аккумуляторв в кармане - и пару тысяч секономите
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 08:35
Може людина в болівійські джунглі збирається.
Куди виделку там впхнути, в кавове дерево? :roll:
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 22:23
EvGaS
Виделка, це те чим їдять. Навіщо її пхати в кавове дерево?
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 22:53
real SIMON писал(а):
EvGaS
таки нормальні люди їдять головою...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 22:58
BBV Перепрошую, але, зазвичай, нормальні люди їдять ротом. :D
СообщениеДобавлено: 14.08.2019 06:41
real SIMON, перепрошую, але при зверненні ставлють кому. :-P
По темі — ну ви зрозуміли, динамо для тих, хто далеко від цивілізації.
2 комплекти АКБ важитимуть менш. І для гаманця — також.
Щоб занадто часто не задовбуватись із замінами — економний/енергоефективний LED, і відповідна кількість акумуляторів. Тобто, коли у руків’ї ліхтарика стоїть не одна ААА, а три АА — то для діодів такого за очі. У домашньому мабуть раз на кілька місяців змінюю.
А з динамо яку користь можна отримати… хто зна, може підзаряджати мобілку (динамо-перехідник-АКБ/пауербанка-перехідник-мобілка), поки їдеш удень. За такою логікою деякі безперебійники до компа працюють.
В кого ще які ідеї по користі від динамо є?
СообщениеДобавлено: 14.08.2019 09:15
EvGaS
Якщо вже зайшлося щодо філології... Це не звернення - це стандартна функція форуму, щоб було видно до кого спрямоване. Ставиться автоматично, коли натискаєш на ім'я співрозмовника над аватаркою. Й не треба кривити обличчя...
А по темі - на мій погляд, марно сперечатися, бо кожен використовує те, що йому зручніше. Я теж є прихильником акумуляторів, але бачив як в людей від динамовтулки працює взагалі вся електрика - світло, комп, навігатор, заряджається телефон і вони, взагалі, не переймаються, хоча їдуть на досить великі відстані.
СообщениеДобавлено: 14.08.2019 11:37
Вот еще какое есть полезное дополнение к динамо-втулке, сам не заказывал, но интерестно
https://www.youtube.com/watch?v=ebCNGGeRY-s&t=527s
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 23:50
а солнечная батарея -чтобы от втулки что-то получить педальки придётса покрутить
1.5 ампера -нужно скорость 40 км\ч держать
зарядить повербанк 10 000 это часов шесть придётса
сомнительная и неэффективная хрень-вот моё мнение
чисто хипстерская модная фича
[ Time : 0.139s | 30 Queries | GZIP : On ]
