| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор комплектующих
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:47
Вот, кстати, не плохие колеса продают.
http://velokrivbass.com/forum/viewtopic ... 671f45e124
Super Bow
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 17:24
А какие характеристики колес должны быть, что бы подходили к моей вилке ROCK SHOX XC32 TK Solo Air 100 Disc PopLoc black http://www.bike-discount.de/en/buy/rock ... ack-108753 ?
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 17:42
Изображения: 35
И передняя и задняя втулка у вас под эксцентрик (QR).
Под какого типа ротор определитесь сами, тут много мнений.
Vale_RUA
Пром это конечно хорошо, сам бы взял на промах,
но звук трещотки меня просто выводит, поэтому я за ХТ,
ТО каждые 4к (+/-) и никаких проблем.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 17:55
Vale_RUA
Вот выбрал:
Передняя втулка SHIMANO SHIMANO XT Front Hub HB-M785 Centerlock 32h – Front Hub http://www.bike-discount.de/en/buy/shim ... wg_id-8855
Задняя втулка SHIMANO XT Rear Hub FH-M785 Centerlock 32h black http://www.bike-discount.de/en/buy/shim ... lack-50663
Обода MAVIC EN 821 Disc 26 Rim 32-hole black http://www.bike-discount.de/en/buy/mavi ... wg_id-8708 - нормально или не то?
Теперь спицы выбрать помогите
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 18:25
Изображения: 35
Спицы вот если бюджет позволяет, то вот
Черные дороже. по длине не подскажу, спросите в теме по колёсам.
Обод дуракоустойчивый. Очень крепкий, не гнётся,
сразу лопается, ну это если в открытый люк на скорости 40 км/ч
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 19:01
Ладно, с колесами определился.. теперь вопрос во всем остальном..
Каретка, шатуны, звезды, цепь, переключатели, руль, вынос, подсидел.штырь.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 19:33
Изображения: 35
Палки можно взять чайну реплику
Нормально живут, 2 года катаю не поломалось (почти :D нечеловеческий фактор).
Брать напрямую у китайцев в 70$ можно вложиться. (попробуйте поискать по
мастерским, знакомым б/у в аренду, чтоб подобрать размер)
Остальное на сколько денег хватит. Трансмисия Деор 200 евр.,
СЛХ 250, ХТ 300. Тормоза, ротора, не забывайте про мелочёвку
(троса, линии), покрышки.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 21:58
Перенес все что выбрано в шапку.
Последний раз редактировалось Vadimster 16.06.2015 11:24, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 00:12
Изображения: 35
Камеры не правильные, нужны с ниппелем престо (SV)
А вообще Вы выбрали топовые мавики, герметичные бескамерные обода,
и покрышки ТЛР, т.е нужно еще ниппеля (возможно есть в комплекте с
ободами,не нашел) и жидкость. Спицы попросите посчитать, у нас они в
2 раза дороже и ниппеля кажется нужны 16е для этих ободов.
Троса в комплекте с переключателями.
Ротора SM-RT68, SM-RT79, SM-RT81 что из этого. Вилка позволяет ставить
ротор до 203, 180 с головой хватает, для рамы нужно искать максимально
разрешенный ротор (обычно 160, реже 140 и 180). Потом выбирать адаптер.
На вилку при 160м роторе адаптер не нужен, иначе типа P/P. На раму адаптер
нужен P/S, аналогично под размер ротора (внимательно бывают задние и передние).
Про вынос руль уже писал.
Про рулевую ничего не скажу, купил тайваньский AEST на промах, рад и
счастлив, пром ходит 2-3 года ( 10-12 к.).
Седло практически не может быть не совместимо с подсидельным.
Советую всё таки палки взять б/у, может быть придётся менять, длинее/короче (руль не великоват?)
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 01:42
KubikV
1.Я так понял, эти обода можно использовать как с камерой так и без, а если с камерой, то такой SCHWALBE Tube SV 13?
2.Если использовать без камеры куплю такой NOTUBES Universal 35mm Tubeless Presta Valve (pair) нипель.
3.Есть ли смысл покупать бескамерные обода или стоит взять обычные (просто никогда не имел дела с ними)?
Выбрал ротора и адаптеры (проверьте совместимость):
4.Адаптер задний Adaptor SM-MA90-R160P/S rear 160mm IS 2000 (lightweight)ссылка (5,80 euro)
5.Ротор задний SHIMANO SLX Disc Rotor SM-RT68S 160mm Center Lock ссылка (14,20 euro)
6.Адаптер передний SHIMANO Adaptor SM-MA90-F180P/P front 180mm postmount (lightweight) ссылка (5,80 euro)
7.Ротор передний SHIMANO SLX Disc Rotor SM-RT68M 180mm Center Lock ссылка (15,88 euro)
8.Возможно прислушаюсь к вашему совету и возьму штырь б/у.
9.Что касается руля, знаю что руль подрезается (даже метки есть на некоторых). Стандартно руль для меня думаю 620-640см)
Может еще есть какие-то советы, замечания?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 09:05
Олег Суров писал(а):
Срам нижних уровней выигрывает у шимано
....выигрывает в в четкости переключения, некапризности и стабильности настроек, работе в грязи но только на 8 и 9 ках, и только по единственной причине -- заветным 1:1..... По всем остальным критериям любой компонент Срам любого уровня полностью проигрывает любому Шимано любого уровня... Каждому свое.. :smile:
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 10:13
Vadimster писал(а):
Цепь SHIMANO CN-HG54 Chain 10-speed 116 links ссылка (11,72 euro)
Берите сразу две цепи. А лучше три, будете менять их по кругу чтоб звёзды прожили дольше.
И замочек не забудьте. :wink:
Super Bow
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 10:26
Спасибо за совет. А через какой пробег менять?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 10:33
Шатуны лучше взять с двумя звездами.
А то выбрали допотопный триппл с морально устаревшей кареткой Octalink.
Раз уж Вы же решили собирать велосипед из новых компонентов, покупайте современные железки.
ЗЫ Соответственно, и передний переклюк надо поменять на этот.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 10:38
Изображения: 35
Vadimster
1. +
2. Лучше взять родные.
3. Я ежу на бескамерных, не жалуюсь (Mavic 819 и ZTR ARCH EX), а там кроме Вас никто решать не будет
Если есть четкая уверенность, что оно не надо, то можно взять того-же класса 719е или 721е (в зависимости
от применяемой резины). Камеру всё равно взять, всякое бывает, запаска нужна всегда.
4. +
5. +
6. Название правильное, ссылка нет. Можно взять этот, не принципиально.
7. +
8. вынос тоже возьмите б/у
Цепи взять 3 шт. к ним срамовские замки
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.132s | 28 Queries | GZIP : On ]
