| Scott велосипед |
 Заголовок сообщения: Контакты/туклипсы (не актуально)
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 22:16
Стоя соскочил с педалей на скорости ≈ 25 км/ч (чуть не слетел с велосипеда). С тех пор задумываюсь о контактах/туклипсах - они защищают в подобных ситуациях? И что лучше, контакты или туклипсы (плюсы и минусы каждых, желательно из личного опыта)?
Велосипед - это движение, а движение - это жизнь!
Работа копирайтером. Помогу увеличить заработок (только рефералам)! Все вопросы в ЛС.
Последний раз редактировалось vitalbka 21.06.2015 10:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Контакты/туклипсы
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 23:21
Контакты. Потому что туклипсы прошлый век.
Туклипсы разве что только из соображения использования обычной обуви и для фиксеров
PS И по ходу - педалирование стоя. Это метод быстрого разгона, спринта на финише или добить торчек. Вобщем тогда когда нужен выстрел энергии.
А значит это 10-30 сек если еще собираетесь ехать дальше. КПД педалирование стоя значительно ниже
Потому опытный велосипедист на нормальном каденсе сидя уделает тулящего стоя новичка если расстояние ехать больше чем на те же 30-60 сек
Это я тут такое отступление потому как забавно иногда видеть людей танцующих на педалях в гору в течении нескольких минут где всего то надо сесть и въехать.
Потому пользуйтесь разумно ;-)
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 09:09
vitalbka писал(а):
....И что лучше, контакты или туклипсы (плюсы и минусы каждых, желательно из личного опыта)?
Контакты понятно лучше, но требуют покупки не только педалей, но и соответствующей обуви, а там свои особенности. Так что... для начала можно прикупить туклипс, покатать в них в обычной обуви, почувствовать что и как, а там уже станет понятнее: что и зачем, надо разоряться на контакты или нет. Ездить то можно и в не затянутых туклипсах, хотя и надо выработать навык попадания носком куда надо. По крайней мере в этом случае уже можно почувствовать эффект от подтягивания педали вверх и ее толчка вперед... Если это не надо, то смысла в контактах тет, чтобы ноги не слетали проще педали цепкие и какие-то мокасины с "липкой" подошвой. Все будет дешевле и работать до какого-то предела.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 10:27
Если неправильно педалировать - слететь можно и на контактах. Начни с покупки топталок с широкой цепкой платформой. Например, http://velopuls.com.ua/product/pedali---vp-vp-565/
Не дорого и ногу держат неплохо, ездил на таких.
Контакты однозначно предпочтительнее туклипсов, да и в целом вещь хорошая, но вариант с топталками предлагаю чисто как дешевую альтернативу для решения задачи фиксации ноги на педалях - топталки можно взять за 200, контакты с обувью - не меньше 1000. От этого и пляши.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 14:24
Нельзя там никуда слететь.
Пару месяцев назад влетел в яму с такой силой, что расшиб большой палец в слабо затянутой туфле.
Ну и дальше поехал, не отделяясь от велосипеда.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 14:29
перешел в этом сезоне на контакты: не нарадуюсь. удобно, надежно, эффективно, безопасно. но в первую неделю было пару раз - убрался, почти остановив велосипед. просто забыл выстегнуться. ))
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 15:06
А как контакты ведут себя в аварийных ситуациях? Если падать, то только с велом?
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 16:12
Это вы просто не умеете)))) Как минимум есть вероятность ногу поставить под углом и выстегнуться... С контактами вероятность слета ноги с педали намного ниже, но на 100% не исключена.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 16:14
Контакты сделаны таким образом, чтобы при падении нога выстегивалась автоматически за счёт естественного движения ноги. Так что неделя-две аккуратной езды для привыкания к контактам - и вероятность падения вместе с велом стремится к нулю. У новичков больше шансов упасть при остановке, чем при непредвиденном падении.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 23:59
Статистика каже що після контактів небагато людей вертаються назад на топталки .
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 00:17
Пару раз падал . Всегда выстегивался на автомате .
Недавно заметил еще одно преимущество контактов . Изрядно нажравшись и не помня как приехал домой , первое что подумал на утро где вел ? И увидев свои туфли ус покоился :D
[ Time : 0.147s | 24 Queries | GZIP : On ]
