| Интернет магазин велосипедов |
 Заголовок сообщения: Затягивает цепь
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:10
Привет всем. Имеется проблема следующего характера
При сбрасывании цепи с третьей звезды (большой) на среднюю, иногда, без какой-то видимой причине цепь внизу не сбрасывается, как бы цепляется за что-то и ее затягивает снизу обратно вверх на звезды. Т.е если смотреть сверху - то цепь уже полностью лежит на средней звезде, а внизу она не сбросилась и происходит то что происходит. Зубья все осматривал - согнутых или с заусенцами нет. Цепей была тьма разных - проблема везде сохранялась.
Интересное наблюдение. Если большую звезду смазать - проблема уходит. Может быть это нормальное поведение, просто надо смазывать звезду?
Система у меня Acera 341, передний переклюк тоже Acera. Цепи были Sram\Shimano\BBB\KMC
Спасибо за высказанные мнения.
 Заголовок сообщения: Re: Затягивает цепь
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:14
Сколько тысяч прошла система?
У меня такое поведение системы является индикатором того, что её пора менять :) При этом, видимых заусенцев на зубах нет, но напильнинг таки на некоторое время помогает.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:18
Система действительно прошла много. Но, думаю дело не в этом, так как проблема была даже на новой, только из магазина.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:19
Изображения: 35
Почистить всё и укоротить цепь.
А система стоковая?
Gary Fisher Custom
Последний раз редактировалось KubikV 15.06.2015 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:22
Вычищено все до блеска. А что значит укоротить? Она и так укорочена до нормального положения заднего переклюка. Если еще укоротить, то он уже тянется в сторону системы.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:25
Изображения: 35
Странно, обычно затягивает при сильном провисании и
медленной выборки цепи (слабая пружина переключателя)
Пытался бороться с этим 2 года, поменял всё на СЛХ, как бабка
пошептала
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:29
Не. Цепочка натянута как по струнке. Сзади стоит Деор. Пружина не ослабла.
Вот это и меня озадачило. Сколько лет уже голову ломаю над происходящим. Думаю, что с заменой системы проблема уйдет, но пока не убита менять не охота.
Еще больше смущает, что после смазки наружной поверхности большой звезды все проходит... хотя, я и не сказал бы что часто вообще проблема проявляется. Раз за покатушку в 100км бывает.
Раму жалко - цепь снизу оббила краску до голого металла. Натянул защиту пера аж до каретки, чтоб цепь не коцала раму.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:46
Может, тогда система рассчитана на более толстую цепь, нежели стоит у Вас? Например, на 7 скоростную, а у Вас - 9-риковая?
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:51
Та не. У меня 8 звезд сзади. Цепи покупал восьмириковые и только их. Любимая - Z92. Она ж вроде нормальная по ширине.
А! Вы про передние звезды говорите. Вот мои: http://www.veloonline.com/view.shtml?id=2883
Последний раз редактировалось WSonic 15.06.2015 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:53
Тогда - действительно хз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 14:59
Ладно. Назовем это "проклятие большой звезды". Пусть дальше ездит до замены звезд. Буду надеяться, что пройдет с заменой.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 15:25
Изображения: 39
как вариант:
Засратая(грязная) цепь, при этом быстро крутишь педали при переключении. Так можно даже порвать цепь.
Это из моего личного опыта :sad:
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 15:52
Та не. Я писал - все вымыто и вычищено. Я за велом слежу :roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:01
Изображения: 35
Это проклятие фишера. :D
У меня на обоих была одна фигня.
Только стоковая система стояла сантуровкая.
Щас на одном СЛХ, на втором Деор.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 16:03
foxdog
Так он жеж только раму сделал :)
[ Time : 0.089s | 26 Queries | GZIP : On ]
