| https://veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
 Заголовок сообщения: Вопрос по бескамерке
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 17:03
Доброго дня. Случилась беда - на заднем колесе выскочил ниппель :(. Разбортировав одну сторону, увидел что резинка от ниппеля осталась сидеть на гермете... Ну во-первых попробовал приклеить ее наместо к стержню ниппеля,(поглядим что будет). Вопрос собственно вот в чем получится ли накачать.защелкнуть разбортированную сторону, или надо снимать покру,после этого все вычистить и попытаться ставить обратно? Если ставить обратно нести в на шиномонтаж?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по бескамерке
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 17:46
Изображения: 35
Забортировать, долить гермета и нести в шиномонтаж.
Думаю клей долго не продержится, резинка
завулканизирована на стержень, если на стержне
осталась резина, то шансов больше.
А что за ниппель?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 18:53
Ниппель -хз , ничего не могу сказать, колесо было уже в сборе, когда досталось. Прикладываю фото
https://drive.google.com/file/d/0B9odzC ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 19:11
Изображения: 35
Ну если так оторвало, проверьте обод,
не погнут ли он вокруг отверстия, ниппель
чуть вдавливается и закручивается от руки.
Резинка как то коротковата, видимо
уже не первый раз её вырывает.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 00:51
Так за пару сезонов раньше срезало резину со старых "желтых" стенсовских вентилей. Даже на ободах у которых была предварительно снята хорошая фаска и лента была оставлена вокруг краев отверстия. Это не те вентили, но резины тоже очень мало. У новых никелированных вентилей "стенс" это место гораздо крепче и надежней. Просто купить новые вентили, и не ждать когда второй раз оторвется где-то в поле.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 10:41
А если сколхозничать, и резинку сместить на резьбу и подпереть гайкой, т.е. конструкция вида : гайка-резинка- обод гайка? :smile:
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 10:55
Держаться будет, но не факт,что не появится утечка между резинкой и вентилем от деформации при затяжки гаек. С целым вентилем - надежнее (если нет возможности купить, могу поискать б/у в "закромах родины", а еще "колхоз-вентиль можно сделать и заботой толстой камеры).
Кстати, вопрос - для чего нести колесо в шиномонтаж?
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 11:44
Изображения: 35
Ноги размять :D
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 12:10
Ноги размять :D
:D что бы руки не разминать... Тем более своим телескопом, я точно не поставлю корд.
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 13:20
А я освоил установку бескамерки с помощью насоса-телескопа :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 21:02
Собрал все до кучи, отнес на шиномонтаж...итог- Ниппель в "топку". Никто не знает где можно купить одну штуку, а то пока все , что находил парами продают?
И решил содрать резину- почистить обод, вопрос: "Резину от старого гермета чистить нужно всю или только по корду...(или вообще его не трогать)?"
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 22:14
Вентили поштучно я видел только в "ненаших" магазинах. Может и стоит попробовать заколхозить гайка-резинка-обод-гайка, если позволит внутреннее углубление в ободе.Срезать полностью старую резинка, окончание вентиля кажись больше диаметром чем резьба. Значит можно одеть подходящую шайбу, и резиновую прокладку сделать самому из толстой резины, немного опилив ее по форме внутреннего углубления обода.
Я сейчас резину почти не отмываю, кроме корда. Меньше потом герметика расходуется при повторной установке. Да и ставится поездившая и отмытая покрышка хуже, травит через отмытые дырки.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 11:36
Изображения: 35
Ищите в барахолке, кто-то продавал б/у продают большое количество.
Старый гермет удалить только то, что либо само отваливается,
либо толстый слой, шнур на корде оторвать. Тонкое и хорошо
прилипшее не трогать.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 12:35
Похоже, то, что я писал по поводу вентиля так и не было прочитано. :wink:
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 17:31
Было, но надо ж было убедиться :)
[ Time : 0.075s | 26 Queries | GZIP : On ]
