| giant revolt купить |
 Заголовок сообщения: помогите со скрипом в подсиделе
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 16:38
Уважаемые спецы, выручайте! есть скрип в подсиделе, шо с ним делать - ума не приложу. сажусь на вел скрипнет разок и еду норм по-ровному. встаю с вела, прикасаюсь к седлу опять скрип. такое ощущение, что подсидел на место становится. вначале стоковый поменял на другой - через время то же самое, пробовал чистить-смазывать - на время уходит, потом возвращается. недавно поменял седло и посидельный хомут - опять то же самое. звук драконит до безумия. выручайте
GT Timberline 1.0 29''
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 17:15
Мне тоже чистка и смазка помогали только на время. Вылечил наклеиванием двух полосок изоленты спереди и сзади подседела. Наклеивать с запусканием внутрь подседела краев изоленты, чтобы при установке в раму, ее не ободрало. С прошлого сезона ни разу не заскрипел.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 19:14
Изображения: 26
Затяни нормально седло в замке,и сам штырь хомутом.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 01:01
У меня тоже после замены подседела начался скрип,мне действительно помог фокус с изолентой,я ее наклеял на посадочное место рамки подседела которая непосредственно контачит с самой трубой.
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 01:06
У меня такая беда была, смажь подседел смазкой ниже уровня затяжки и проблема исчезнет.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 11:35
comar-san
попробовал с изолентой, не получилось - не влазит подсидел в раму, рвет изоленту.
XTRыч
затягивал так, шо потом еле разжимал)))) вначале норм, потом через время опять хрустеть начинает
miflan
смазывал и не раз, со временем опять начинает хрустеть
может это изза того что вешу по 90-95кг и выставляю на максимально-возможную длину, а толщина то подсидела всего лишь 27,2?
вижу для себя решение проблемы в замене подсидела на более длинный. по умолчанию щас стоит 35см, видел в продаже 40см.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 12:04
попробуйте ее разрезать вдоль. Вытащите подсидел и обратите внимание на его нижнюю переднюю часть, у меня на ней след от трения. То есть, как бы Вы сильно не зажимали замок, низ подседела играет в раме, и, мне кажется, что более длинный штырь будет больше играть. У меня подсидел 30.4, а внутренняя труба рамы- 30.6. Длина подседела тоже 350, выдвинут на максимум, да и вес такой же.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 13:04
наклеивал изоленту сверху вниз и заводил внутрь. когда вставляю подсидел в трубу, изолента рвется и комкается, т.е. вообще не заходит в подсидельную трубу
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 14:41
Еще, находил в сети такой вариант- штырь обезжиривают, наносят точечно суперклей или что-то подобное, после полного высыхания вставляют в трубу.
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 14:48
может парафином натереть?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 15:00
после смазки силиконом у меня подсидел проваливался внутрь)
вынул, промыл керосином, всунул обратно, держит мертво.
начинает скрипеть потому как попадает пыль в зазоры - вынуть, помыть керосином, вставить обратно и катать)
Hardrocx
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 15:02
мне помогла изолента!
смена хомута, чистка и продув седла не помогли.
на всякеий случай сделай профилактику каретке - разобрать, почистить, смазать, собрать :) цена вопрос до 50 грн., если не ошибаюсь......
odlo, girdana, bart,crane, adidas...
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 16:40
это чтоб вообще намертво?)))))))))))
каретка новая деоровская, перед этим стоковая картриджная стояла - эффект тот же. точно не каретка, т.к. хруст проявляется на кочках или когда встаю с седла
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 18:58
Не уж-то никто не слыхал, что вертикальная труба всегда делается "с запасом" по внутреннему диаметру? Отсюда довольно частая проблема - омерзительные раздражающие звуки :eek: . Лечит каждый по-своему... как по мне, наиболее радикальный способ - клей, типа цианопана. Предельно тонким слоем обмазываем штырь, даём полностью высохнуть (лучше сутки), с силой проталкиваем его в трубу (лишние остатки клея просто слижутся) и радуемся :smile: .
Думаю несложно догадаться, какой эффект будет от любой смазки :D (хотя, как утверждают некоторые, помогает :shock: )
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 20:59
Ходят слухи, зубная паста намазаная на штырь помогает, не клей все же...
Харьков - велостолица Украины!
[ Time : 0.120s | 28 Queries | GZIP : On ]
