| Ледянки |
 Заголовок сообщения: Велосипед ММВЗ
СообщениеДобавлено: 05.08.2015 19:54
У меня есть старые дорожные велосипеды минского завода ММВЗ 111-341 и 111-342 5 штук,не подскажите можно ли из них сделать хотя бы один многоскоростной велосипед.Сейчас на базаре и в веломагазинах много самых разных импортных запчастей.И какую лучше каретку поставить ?
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед ММВЗ
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 16:25
С минскими основной вопрос как раз в каретке - там диаметр больше, чем у распространенных сейчас резьбовых кареток. В Харькове продаются под минские рамы разборные каретки с валом под квадрат, наверняка в Бресте тоже должны быть такие (каретка точно такой же конструкции как оригинальная минская, просто вместо вала под клин в комплекте идет вал под квадрат). Если каретка под квадрат найдется, то дальнейшая модернизация серьезных проблем не вызовет.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 06.08.2015 16:30
Так, з будь-якого :yes: ПОСТАВТЕ ПЛАНЕТАРКУ !!!
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 18:03
А именно какие каретки подходят точно под отверстие в раме на могли бы подсказать ?
А планетарка влияет на скорость ?
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 18:27
Никакие. У меня вел не минский, но каретка как раз по ихнему образу и подобию сделана была. Впрессованные чашки и резьбовой вал с конусами. Когда делал массовый апгрейд - заказывал специальные втулки-проставки с резьбой у токаря. Каретку ставил обыкновенную шиману BB-UN26 под квадрат. Полтора года назад было дело, обошлось в 150 грн.
Могу скинуть чертеж.
Либо можно родной резьбовой вал под клинья заменить таким же, только под квадрат, но это говнарство ИМХО. Кроме того, лично я не встречал резьбовых балов под квадрат, только безрезьбовые, как на ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 09:32
Таки существуют валы с резьбой, на барабане всегда есть в наличии)
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 13:40
Таки да, позавчера был у нас на рынке, тоже видел их.
Даже если ставить такой, то придется еще оптимальную длину вала подобрать.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 14:26
Добрые тайваньские ребята выпускают вал под квадрат на двух промподшипниках. Внешний диаметр подшипников 40 мм.
Цвет вала металлический, с селёдочным отливом. Иногда встречаются темные модели с блестящими проточками под подшипники.
Материал вала - сталь 45, закаленная.
Злые китайские ребята выпускают вал под квадрат на двух промподшипниках. Внешний диаметр подшипников 40 мм.
Цвет вала радикально чОрный.
Материал вала - пластилин с говном.
И то и другое продают на базаре под названием "вал под квадрат на промподшипниках для минской каретки".
Китайский по цене в 3 раза дешевле, различить кроме цвета можно по гайкам.
Китайские гайки накручиваются на резьбу вала с обеих концов.
Тайваньский идёт с отверстиями под болты.
Вот тут с картинками viewtopic.php?f=31&t=210862&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82&start=870#p1542994
На скорость влияет сила ног и твёрдость характера.
В большей степени направление ветра.
В ещё большей - давление в шинах, их модель и качество дорожного покрытия.
А планетарка позволяет выбрать из нескольких соотношений шестеренок наиболее удобную для данного участка дороги.
Имеется в виду планетарная втулка заднего колеса!
Планетарная каретка не каждому по-карману.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 21:19
Изображения: 14
eduard1967
Вот две ветки, на которых ты всё для себя найдёшь:
viewforum.php?f=31
viewforum.php?f=76
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 20:34
Ну тогда все класс раз есть !
[ Time : 0.215s | 23 Queries | GZIP : On ]
