| безкамерка на велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 21:52
Подскажите,с меня пиво. В связи с небольшим поскрипыванием-постукиванием во время педалирования сделал ТО.
Было разобрано,смазано и очищено: дропауты (снимал заднее колесо полностью),подседел с креплением седла,шатуны достал -очистил вал и под напр крышкой в каретке-вставил,бонки крепления звезд слегка подтянул...
А теперь самое интересное. Проверить ушел посторонний звук или нет не получилось,т.к. во время окончательной проверки:
Обнаружил другой звук- не понятные щелчки цепи по звезде. Были они или нет до ТО не заметил. Есть мысли что это?
phpBB [video]
снимал на телефон ,но все видно четко и звук щелчков слышно отчетливо
phpBB [video]
В определенных местах цепь со стуком ложится на звезду,помечал маркером звенья цепи на которых такое происходит,оказалось в определенных местах. Помечено маркером красным на фото:
Снял,сфоткал цепь,перевернул другой стороной. Пометил маркером заново-звенья на которых щелкает сместились.Стало так:щелкает подряд на 5-6 звеньях а на остальных тишина.Ах,да.Это происходит при вращении в обратную сторону.Если крутить педали как положено, по ходу-щелчки не такие четкие а просто звук в тех местах не характерен и не равномерен
Последний раз редактировалось leonkot 13.06.2015 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:01
Ну логично поискать причину в том месте, где в момент щелчков находится цепь. Если я правильно понял суть
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:03
Открой доступ к видео, на звезде какой? Если на системе то это нормально, это цепь ложится на выступы чуть ниже зубьев, они предназначены для нормального закидывания цепи на большую звезду.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:06
Раньше ты мог не замечать этого из за грязи или смазки на цепи и звезде, я так полагаю ты все вымыл когда переберал
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:08
Опубликовал,ссори) Звезда спереди малая,сзади большая.
Посмотри видео со звуком-поймешь о чем я. Цепь очистил и смазал конечно,но звук ...Вообщем слушайте. Я уже не врублюсь что это.
Последний раз редактировалось leonkot 13.06.2015 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:11
Не тот случай, у меня было потише намного, и на большой звезде, на малой этих выступов нет.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:31
Ну видно же
Звено бьется о выступ звезды с характерным звуком.
Еще думаю что это происходит только на малой и на некоторых передачах сзади.
Проверить правильно ли установлены звезд системы. Сторона и ориентация. Не гнуты ли.
Если все правильно - то так и надо. На некоторых передачах с малым натяжением цепи иногда может вообще не получается назад педали прокрутить так чтоб цепь нормально прошла. Может застревать.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:45
Sergey Reshetnyak писал(а):
Ну видно же
Спасибо что отзываетесь!
А странно то что такой удар звена происходит примерно на 4-6 звеньях цепи а на остальных нет.(помечал красным см.фото)
Причем помечал места на зубьях звезды когда слышен удар и звенья цепи. Зубья звезды не совпадали,всегда на разных. А звенья-совпадали,всегда одни и те же.Пока не снял и перевернул цепь. Первый раз стучали 2-3 звена с одной стороны цепи и 2 звена с противоположной. После того как перевернул-стали все стучать в одном месте -подряд штук 5-6 звеньев а на остальных тишина.
Последний раз редактировалось leonkot 13.06.2015 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:52
можливо цеп розтягнений.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 22:57
Цепок из "модных" моделей sram,пробег 100км, новье...
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 23:05
Вероятно разброс ширины звеньев в пределах допуска. Тем более что на шимано и срам они в середине чуть выгнутые.
Можете для интереса померять штангилем.
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 23:16
Немного не понял.Но повторюсь. Звенья цепи стучали по зубьям звезды одни и те же 2 с одного конца,2 с другого. Потом снял цепь для фотосессии))),перевернул,установил. Стучать стали звенья другие не помеченные до снятия маркером,расположенные подряд 5-6 ...Отака фигня...
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 23:22
... да не дружище.. ничего себе "разброс ширины звеньев в пределах допуска" , тут даже не щелчок - а удар - эдакий шлеп/ляп .... а вот именно хорошим электронным штангелем померять --->как вариант.. :smile:
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 23:46
...Еще думаю что это происходит только на малой и на некоторых передачах сзади...
Поставил спереди на 2 звезду,сзади на 7(из 9).Бить стало чуть тише,но все равно громко:
phpBB [video]
Это было объяснение того почему некоторые звенья бьются а некоторые нет. Там настолько близкор звено проходит к выступу звезды что даже малый разброс может влиять.
Это может быть симптомом чего то не нормального со звездами.
Потому и напеисано было проверить и убедиться в правильности установки звезд и отсутсвие их деформации.
[ Time : 0.411s | 28 Queries | GZIP : On ]
