| Camaro |
 Заголовок сообщения: Нет крепления под багажник
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 09:06
На моем bianchi нет крепления под багажник. Нет штатных отверстий ни сверху, ни снизу. Тормоза v-брейки, консольный багажник меня не устраивает. Интересует, каким образом можно установить стандартный багажник на мою раму. Прилагаю фото.
Нет отверстий в верхних перьях, кроме отверстия для крепления крыла:
Думаю, что можно прикрутить багажник сверху к этому отверстию:
Скорее всего, что придется самому искать скобу-переходник для установки под верхние перья. Не знаю, имеются ли такие в продаже
Больше всего интересует, как прикрепить багажник внизу:
Очень надеюсь на помощь форумчан в моем вопросе. За плечами в рюкзаке стало трудно возить грузы. После 120-150 км начинаю ненавидеть рюкзак и все, что в нем находится.
 Заголовок сообщения: Re: Нет крепления под багажник
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 09:42
если вы ненавидите рюкзак не после 10 км, а после 150-ти значит он легкий. до 10 кг.
Этот вес и объем легко раскидать по сумкам БЕЗ БАГАЖНИКА. Плюс как минимум в том, что вам не надо тащить лишних 2 кг самого багажника. Вот пример:
viewtopic.php?f=83&t=270390
viewtopic.php?f=83&t=262025
А еще есть консольные багажники.
Если же возите 15 и более кг, то тут конечно уже нужен багажник. Я бы сделал просто хомуты. Железяка молоток.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 09:52
Судя по раме, ваш вел не предусматривает вообще эксплуатацию с багажником. Поэтому все что будет сделано - будет на "свой страх и риск".
Существуют багажники, которые крепятся на ось задней втулки. В Вашем случае возникнет вопрос короткой оси с эксцентриком. Так же есть варианты крепления опоры багажника на задние перья.
Что-то вроде такого: http://www.topeak.com/products/Racks/roadie_rack_bk
Для крепления в районе подсидела: либо скоба с винтом в имеющееся крепление, либо хомут типа такого: http://salsacycles.com/components/category/racks/rack-lock
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 10:10
А еще есть консольные багажники http://veliki.com.ua/goods_bagazhnik_gr ... _chern.htm
и багажники сразу на перья http://veliki.com.ua/goods_velosipednyj ... r_rack.htm
Но по цене разница на порядок :)
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 10:18
Мда, ух и цена! Но суть не в том! Я в начале говорил, что консольный меня не устраивает. Если бы устраивал, то я бы купил давно и не создавал эту тему
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 10:20
Дешево и сердито:
Крепежные хомуты на верхние перья, а снизу либо так же либо крепление на эксцентрик колеса.
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 10:35
gluk писал(а):
Дешево и сердито:
Вот за это спасибо! А есть где купить? Интернет-магазин?
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 10:55
У меня такая же история с креплением багажника, вверху на перьях нет места для крепления, так я купил хомут подсидельный и с длинным винтом и креплю дуги багажника к нему!
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 11:19
Почти в любом строймаге, где сантехнику продают. Скажите крепежный хомут для труб, или эту каринку покажите, сразу поймут. Бывают очень разных размеров, так что прикиньте сразу, на какой диаметр вам нужно.
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 23:56
Всем спасибо! Багажник установил. Подробности тут: http://www.my-otdyh.pp.ua/2015/09/kak-ustanovit-bagazhnik-na-velosiped.html
[ Time : 0.252s | 22 Queries | GZIP : On ]
