| рюкзак украина |
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 19:13
Усім привіт!
Сьогодні зіткнувся з доволі дивною штукою. Останні 5км при їзді переднє колесо почало клацати 1 раз за оберт. Приїхав додому, все оглянув, ніяких проблем не виявив. Згодом з'ясував, що цей звук дає датчик велокомп.ютера (той, що закріплений на вилці), коли біля нього проходить магніт, тобто, якщо магніт обернути іншим боком, то звуків ніяких немає. Навіть коли просто зняти магніт зі шприх і проводити ним біля датчика вручну, то з'являється ото клацання, і це при тому, що сам велокомпютер в той час знятий і система не має ніякого живлення... :eek:
Що це може бути і як таке побороти, можливо хтось стикався з подібною ситуацією?
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 19:18
Нагуглите, что такое геркон.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 19:22
дякую. нагуглив і зрозумів, що датчик побудований на такому герконі і він напевно й клацає. Але чому тоді цього звуку не було чути весь попередній час? і чи можливо його якось вилікувати?
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 19:53
Можливо, це слух покращівся... :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 19:54
Да ты просто не обращал внимания.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 20:18
та ні) вся проблема в тому, що звук доволі сильний, а коли швидкість більша, то він стає просто нестерпним, його не можна було не помічати :sad:
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 20:22
Ігор Мандрівник
велокомп проводной или без проводной , фото в студию , тут экстрасенсов нет
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 20:37
M.I.R.A.G.E писал(а):
Ігор Мандрівник
Велокомп cateye velo 8.
Ось фото, у мене такий самий, тільки магніт подовгастий, а не круглий.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 20:48
внутри датчика залит геркон , болтаться и громко щелкать там нечему , возьмите любой другой магнит и поводите им рядом с датчиком ( геркон должен еле слышно сщелкать ) , если звуков нет то проблема в магните ( сам магнит может болтаться в своем корпусе ) или затирает об датчик
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 21:28
магніт там залитий в пластмасу, ніяк не може сам давати звуків, і також нічого взагалі не зачіпає, ходить вільно..
щойно брав інший магніт - нічого взагалі не трапляється, велокомп не показує ніякої швидкості
дивна ситуація, взагалі-то :shock:
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 21:34
У меня сейчас китайский велокомп, который, когда холодно (градусов 15 и ниже), начинает герконом сильно стучать в вилку.
Проблему "решаю" повышением уровня пофигизма.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 21:58
Странно это все. Расстояние между контактами хорошего геркона равно долям миллиметра - щелкать он не будет как ни крути. Они тем и ценятся, что контакты из-за крайне близкого расположения "слипаются" быстро и без дребезга - создает качественный контакт, быстрое срабатывание и большой срок службы.
Мож в корпусе датчика что-то кроме геркона есть, и оно примагничивается к магниту? Либо в датчике не геркон, а какое-то другое существо...
Было бы здорово записать звук на диктофон и послушать.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 22:20
Ото геркон у тебя, или сверх слух, хотя мне кажется, что всетаки это чиркает ротор :)
А я за 5 лет склацал геркон в одном из велокомпов. Я прикинул, что уже где то 10 миллионов замыканий пришлось не его век.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 22:37
Надо переделать на датчик Холла :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 22:44
ось, записав, думаю, буде чути)
https://drive.google.com/file/d/0ByLGW_ ... sp=sharing
[ Time : 0.354s | 28 Queries | GZIP : On ]
