| рубашки купить в украине |
 Заголовок сообщения: Shimano Positron FH как подтягивать цепь?
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 22:28
Как подтянуть цепь?
кто-то это делал.
Есть винт Adjust, есть ли еще какие-то регулировки в данном переключателе. Как подтягивать цепь. меняет угол наклона цепи двигает направляющий ролик и цепь влево-вправо. Винты мин и макс залиты краской и их трогать крайне нежелательно.
Все работает нормально. Но цепь все-же со временем надо будет подтянуть т.к. поднимается над зубьями звездочек.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 00:48
проверить цепь,не растянута ли,проверить и откорректировать длинну цепи,залить трай-фло в пружины дерейлера,предварительно почистив его,сдается мне что забиты пружины и цепь длинновата,либо растянута,если же с цепью порядок а пружины растянуты смело убери линк с цепи все будет работать.
[ Time : 0.087s | 13 Queries | GZIP : On ]
