| силовий тренажер |
 Заголовок сообщения: Manitou SIX , потекло масло.
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 22:00
Здравствуйте. Вилка Manitou SIX, начало вытекать масло. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Manitou SIX , потекло масло.
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 16:29
Откуда вытекает? Из-под сальника сверху штанов?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 01:02
Да, вытекает сверху штанов. Всё было нормально при небольших пробегах по городу, но после интенсивной езды, около 70км, по жаре, начало вытекать масло.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 09:36
Насколько много масла вытекает? Оно остаётся только в виде масляных колечек на ногах вилки или аж стекает вниз по штанам?
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 09:58
На фото видно, на масло осела пыль.
Фото-0350.jpg [ 483.73 КБ | Просмотров: 1326 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:29
Это уже не есть хорошо - по-хорошему надобно поменять сальники. Если, конечно, удастся найти подходящие. Пока идет процесс поиска новых сальников самое главное что можно и обязательно нужно делать - постоянно вытирать ноги и штаны от масла, чтобы туда не успевала налипать пыль и грязь. Ещё можно попробовать зафиксировать резиновый пыльник-гофру так, чтобы он не мог приподниматься от штанов и стоял на штанах без зазора. Так будет меньше вероятность попадания в вилку грязи через изношенный сальник. Самый простой вариант фиксации гофры - аккуратно примотать черной изолентой. Сразу скажу - на практике этого делать не приходилось, поэтому, возможно, нужно будет помудрить другой вариант фиксации пыльника.
СообщениеДобавлено: 12.08.2015 10:42
Спасибо за совет.
[ Time : 0.241s | 23 Queries | GZIP : On ]
