ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
Выбор втулкок. Shimano XT FH-M756 или NOVATEC D042SB
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=284235
Страница 1 из 2
Автор:  Alexey Knyazyuk [ 23.08.2015 21:56 ]
Заголовок сообщения:  Выбор втулкок. Shimano XT FH-M756 или NOVATEC D042SB
Назрел вопрос о замене втулок. Не могу решить,какие втулки лучше взять Shimano XT FH-M756 (ясное дело что на шарах) или NOVATEC D042SB на промах. Цена у комплекта почти одинакова,разница не велика. Какие втулки будут лучше в обслуживании и долговечности и пыле-влагозащиты? Просьба "тыкая" на опрос - писать комент почему именно то или иное. Буду благодарен))
1809310_1.jpg [ 157.82 КБ | Просмотров: 6360 ]
velos_novatecrh01.jpg [ 39.49 КБ | Просмотров: 6360 ]
Автор:  Uda4nik [ 24.08.2015 00:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор втулкок. Shimano XT FH-M756 или NOVATEC D042SB
Знаете, что мне больше всего "нравится" :mad: в насыпных втулках?
Не то, что изношеные чашки не заменить и втулку на выброс. И даже не то, что радиально-упорном насыпном подшипнике помимо качения есть небольшое трение скольжения, которое изнашивает металл, а износ конуса приводит к тому, что надо подбирать положение оси на дропаутах, иначе ротор трёт - или перестраивать тормоз. Или что конус (а со временем и шарики) - расходник.
Нет, самая прелесть в том, что при переборке никогда не знаешь, правильно ли ты затянул конус, так чтобы уже не было люфта но и шарики ещё не были зажаты слишком сильно. И нет, руки кривыми не считаю, насыпные втулки перебирал раз 6-7, и ещё раза три М540, тоже насыпные.
ХТ это или аливио - не важно, отличается только пробег до появления люфта, лезть внутрь всё равно прийдётся (или отдавать мастеру).
С "промами" таких проблем нет, шарики россыпью от японской фабрики удочек и спиннингов забыты как страшный сон - по крайней мере во втулках. В педалях прийдётся терпеть.
Автор:  Sintesi [ 24.08.2015 13:36 ]
катал 3 сезона на промах. вообще в них не лазил. потом решил перебрать в нутрях оказалось только немного пыли. можно было и не лезть. сейчас второй сезон на Deore XT -756 .сами втулки неплохие. нравится их бесшумность.но ненравится настройка(но это мелочи ) и то что стал появляться износ на конусных чашках.думаю обратно вернуться на промы.
Автор:  M.A.X [ 24.08.2015 14:07 ]
На новатеке меньше холостой ход. И она крепче.
Автор:  evilnhn [ 24.08.2015 14:29 ]
На счет холостого хода вопрос спорный
Автор:  сирожко [ 24.08.2015 15:03 ]
хт вроде легче,катаю на шариках и не вижу в этом проблем
Автор:  LEX [ 24.08.2015 15:06 ]
042 дубовые, у меня на зимнебайке такая, очень тяжелая, но надежная. А так я бы выбрал ХТ. Если руки не из жопы - настраиваются легко. Там важно поймать грань, и учитывать, что зажатие эксцентрика тоже дает натяг, правда ХТшные втулки этому практически не подвержены, а вот дешман квандо и прочие - запросто.
Автор:  Uda4nik [ 24.08.2015 15:30 ]
Легко, но всё равно на глазок и по ощущениям, даже с опытом. Всегда есть шанс слегка недотянуть или перетянуть - а погрешность в любую сторону ускоряет износ, перетяг ещё и ухудшает накат.
Кроме того, если не менять шарики и конусы при каждой переборке, после сборки слегка изношеного комплекта уменьшается расстояние между крайними поверхностями контргаек, а это приводит к изгибу и напряжению "перьев" рамы или вилки (что ещё хуже).
В том числе и поэтому я за картриджные подшипники ("промы"). Только желательно сразу после покупки открыть втулку, снять с подшипников крышки и добавить смазки, и не литола, а чего-то получше, типа Castrol LMX.
Автор:  LEX [ 24.08.2015 15:34 ]
Бред полнейший, я 7 лет откатал на раме с дропаутами 135мм со втулкой на 130мм.
Автор:  Uda4nik [ 24.08.2015 15:39 ]
Конечно бред. Это даже не физика, а геометрия и немножко сопромата.
Автор:  LEX [ 24.08.2015 15:50 ]
Я про напряжение. Еще ни одна рама не разваливалась от этого самого напряжения, тем более в пределах долей милиметров. Я даже промолчу про разогнутые перья ХВЗ-шных рам на несколько сантиметров.
Автор:  KubikV [ 24.08.2015 23:25 ]
Довод что, что-то куда-то смещается и от этого
всё пропало, просто какой-то повод. :eek:
Взял бы что-то на промах, чтоб самому перебирать
на коленке и только на зиму (если начну ездить
зимой). Но грохот новатека просто убивает.
Мои 775е прошли до шлифовки чашек и конусов
около 20к. я за ними плохо ухаживал :oops: .
1 раз менял сепаратор с шариками в передней
втулке, и то просто перестраховался. Думаю еще
20к спокойно проходят с ТО каждые 4-5к.
Автор:  Vovan_G5 [ 24.08.2015 23:50 ]
На шарах конечно лучше, но только не данные XT FH-M756, в смысле они тоже не плохи, но по сути это уже не ХТ, а Деор по внутрянке. Брать надо что то типа XT FH-M785, а то у 756 от ХТ одно название.
И ходят 1 раз настроенные XT FH-M785, куда там этим новатекам.... за 25 тыс просто заменил комплектом шарики, конуса норм, а про чашки вообще молчу - муха не сношалась. 1 шарик был с кариесом, так что не износ, а удар был. Единственное, в говна по втулки не въезжаю :), по зиме по рассолу не катаю.
Автор:  Lex86 [ 26.08.2015 12:38 ]
Uda4nik писал(а):
Кроме того, если не менять шарики и конусы при каждой переборке, после сборки слегка изношеного комплекта уменьшается расстояние между крайними поверхностями контргаек, а это приводит к изгибу и напряжению "перьев" рамы или вилки (что ещё хуже)..
Аргументы просто вынос мозга! Не говорите это тем людям которые катают на шимане по 20 тыс. А поблемы с регулировкой люфта просто надуманны или навеянны продавцами втулок на "промах", хотя это элементарная операция.
Автор:  denon480 [ 26.08.2015 13:17 ]
:good:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
