| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:07
Колесо поломалось, подогнали знакомые старенькой с диском. Попытался поставить а оно смещенно слишком относительно центра. V-brake не получаеться настроить. Можно ли как то сместить колесо?
11.jpg [ 246.57 КБ | Просмотров: 2469 ]
12.jpg [ 311.36 КБ | Просмотров: 2469 ]
13.jpg [ 377.8 КБ | Просмотров: 2468 ]
14.jpg [ 265.6 КБ | Просмотров: 2468 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:21
можно развернуть колесо на 180, ротор открутить. Если ничего не поменяется - кривые штаны у вилки, если поменяется, то зонт на колесе не правильный, это можно поправить в мастерской.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 23:25
а обод вообще предназначен для ви-брейков? тормозные дорожки есть?
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 00:05
Похоже не зонт, только править спицами
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 00:20
Если учесть как выглядело поломанное колесо: viewtopic.php?f=19&t=216175&p=1344356#p1344356
то запросто может быть погнута вилка.
Может это ракурс такой неудачный, но тормозных дорожек я тоже не увидел.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 21:58
Ну вилка визуально не погнута.
Тормозных дорожек нету. Без них сцепление типо будет слабое?
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 22:59
Думаю на ободах под v-brake в районе тормозной дорожки обод стенка обода толще
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 01:11
DiuS
Дорожек нет, а что есть? По фото ничего не разобрать, там есть какая-то плоскость?
В какую поверхность упираются колодки?
Как проверить "вилка или не вилка" уже писали, визуально можно не увидеть:
Если вилка в норме, а винтиками регулировки смещения вправо - влево уже не лечится,
то тащите в мастерскую, пусть проверяют зонт.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 09:59
а визуально погнутость вилки не видно, просто у нее штаны шагать начинают :) , одна нога впереди, другая чуток сзади. Так бывает, это не значит что так у вас.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 18:26
Да вы что, ребята... :shock:
Надо просто у вибрейков там где крепятся колодки - шайбы с одной колодки снять и на другую переставить. Если окажется мало - еще шайб добавить в ту колодку которая дальше от обода, и в общем так вполне можно добиться того что будут нормально сходиться на ободе хотя обод и не по оси вилки.
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 18:56
причем тут шайбы на тормозах когда видно что колесо не по центру относительно вилки
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 20:15
Kochegar у тебя очень колхозный подход, извращаться можно по разному, но ездить на поведеных деталях просто опасно.
Зы: как то мне одни мудаки в магазине собрали колеса, заднее нормуль, а переднее с таким же зонтом, что и заднее, по зелености не придал значения, так и ездил, но там у вибряков хватало их регулировки, что б настроиться.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.08.2015 22:13
Изображения: 59
Похоже, на зонт, кот правится спиТЦами, именно.... :smile:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 19:54
Оказалась погнутая вилка.
pieter оказался прав.
Вот только можно ли выгнуть вилку и как?
СообщениеДобавлено: 07.09.2015 21:01
DiuS,
Самому гнуть точно не надо. Ищите спецов по этому делу у себя в городе (город не маленький!)
или поблизости. Глядя на фото ваших колёс после , я бы и раму проверил. Вполне может быть,
что вам предложат вилку взять новую (скорее б/у - шную, но не гнутую), а старую сдать
"на запчасти". Если озвучите марку и год вилки (убитой), то можно поразмышлять что и по
какой цене можно взять взамен.
[ Time : 0.349s | 28 Queries | GZIP : On ]
