СообщениеДобавлено: 24.08.2015 11:56
Цена(обязательно): 800 грн
Год выпуска: 2015
Звезда Garbaruk Narrow Wide специально разработана для использования в системах 1x9, 1x10, и 1x11, без использования успокоителя цепи и переднего переключателя
Особенности конструкции:
- Переменная толщина зуба удерживает цепь от поперечных колебаний.
- Специальная геометрия профиля зуба обеспечивает более плотный контакт звезды с цепью, надежно удерживая ее.
- специальный профиль зуба, обеспечивает плавное и мягкое вращение по сравнению с классическими звёздами.
- Увеличенная на 40 % высота зуба существенно повышает надежность удержания цепи при сильных вибрациях и тряске.
- Широкий грязевой зазор и наличие фасок на обнижениях зубов- существенно облегчает отвод грязи
- Снижение веса от 150 до 400 грамм, за счет отсутствия необходимости использования дополнительных устройств удержания цепи: переднего переключателя или успокоителя цепи.
(i) О различиях Narrow Wide звезд от различных производителей вы можете прочитать в этой статье: http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic ... 92#1741092
Спецификация:
Геометрическая форма: Круг, Овал
Материал: Aluminium 7075-T651
Обработка: CNC Milling
Совместимость: 9-ти, 10-ти, 11-ти скоростные цепи
Поверхностное покрытие: цветная анодировка
Цвета: Blue, Violet, Green, Bordeaux Red, Orange, Black
(Чтобы посмотреть картинку в полном размере- нажмите наведя мышь на картинку: Правая кнопка мыши --> "Открыть картинку в новой вкладке")
Для овалов:
- Степень овальности 12 %
- Тайминг (угол от максимального радиуса звезды до шатуна) 108°
Звезды доступны в двух вариантах исполнения:
1. BCD (Bolt Circle Diameter- (перев.) диаметр расположения крепежных болтов (бонок). Вариант когда звезда крепиться к пауку при помощи бонок.)
2. Direct Mount (Вариант когда звезда устанавливаеться непосредственно на шатун)
Чтобы определить какой тип звезды вы можете установить на вашу систему- воспользуйтесь схемой ниже
Если вы не знаете и не можете найти информацию о том какой BCD имеет ваша система- воспользуйтесь простой схемой его определения. Штангенциркулем или линейкой необходимо измерить расстояние X и сопоставить его со значением BCD в таблице.
Наиболее распространенный стандарт крепления звезд для MTB систем- [b]104 BCD.
Для шоссе- 110 BCD (5 бонок).
Для циклокросса- 130 BCD (5 бонок).
1. Звезды под BCD:
104 BCD
Круглая (Round):
30T IT - 1100 Грн
32T, 34T, 36T, 38T - 800 Грн
40T, 42T, 44T, 46T - 910 Грн
Вес (+/-1 g): 36g (30T), 37g (32T), 40g (34T), 50g (36T), 57g (38T), 56g (40T), 65g (42T)
Овал (Melon):
32T IT - 1100 Грн
34T, 36T - 800 Грн
38T, 40T, 42T, 44T, 46T - 910 Грн
Вес (+/-1 g): 44g (32T), 45g (34T), 48g (36T), 55g (38T), 63g (40T), 67g (42T)
Другие типы BCD:
64 BCD
Круглая (Round): 28T, 30T - 1300 Грн
Вес (+/-1 g): 39g (28T), 45g (30T)
Овал (Melon): 28T, 30T - 1300 Грн
76 BCD (SRAM XX1)
Круглая (Round): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T - 1550 Грн
Вес (+/-1 g): 39g (28T), 50g (30T), 53g (32T), 57g (34T), 61g (36T)
ChainLine (CL)
28T - 46,4 mm
30T - 46,4 mm
32T - 46,9 mm
34T - 48,0 mm
36T - 49,0 mm
Овал (Melon): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T - 1550 Грн
Вес (+/-1 g): 37g (28T), 46g (30T), 48g (32T), 55g (34T), 58g (36T)
ChainLine (CL)
28T - 46,7 mm
30T - 46,7 mm
32T - 48,0 mm
34T - 48,6 mm
36T - 49,0 mm
80 BCD (SRAM)
Круглая (Round): 28T, 30T, 32T, 34T - 1300 Грн
Вес (+/-1 g): 38g (30T), 46g (32T), 56g (34T)
ChainLine (CL)
28T - 46,5 mm
30T - 47,9 mm
32T - 49,5 mm
Овал (Melon): 28T, 30T, 32T - 1300 Грн
Вес (+/-1 g): 45g (30T), 52g (32T)
ChainLine (CL)
28T - 46,0 mm
30T - 46,2 mm
32T - 46,9 mm
34T - 48,4 mm
86 BCD (FSA 3 bolt (386 BCD))
Круглая (Round): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T - 1625 Грн
Вес (+/-1 g): 41g (30T), 50g (32T), 56g (34T), 64g (36T)
ChainLine (CL)
28T - 44,5 mm
30T - 49,3 mm
32T - 49,3 mm
34T - 50,2 mm
36T - 51,2 mm
38T - 52,3 mm
Овал (Melon): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T - 1625 Грн
Вес (+/-1 g): 37g (28T), 48g (30T), 50g (32T), 55g (34T), 60g (36T)
ChainLine (CL)
28T - 44,5 mm
30T - 45,7 mm
32T - 49,0 mm
34T - 49,6 mm
36T - 50,3 mm
38T - 51,2 mm
http://garbaruk.com/media/catalog/produ ... on-2_2.jpg
94 BCD (SRAM)
Круглая (Round): 28T IT - 1150 Грн
30T, 32T, 34T, 36T, 38T - 1050 Грн
Вес (+/-1 g): 36g (28T), 39g (30T), 45g (32T), 52g (34T), 60g (36T), 67g (38T)
Овал (Melon): 30T IT - 1150 Грн
Вес (+/-1 g): 42g (30T), 43g (32T), 51g (34T)
96 BCD (Symmetrical for Shimano Compact Triple)
Вес (+/-1 g): 30g (28T), 32g (30T), 41g (32T), 48g (34T)
Вес (+/-1 g): 39g (30T), 45g (32T), 50g (34T), 56g (36T), 62g (38T)
102 BCD XTR
Круглая (Round): 30T, 32T, 34T, 36T, 38T - 1050 Грн
Вес (+/-1 g): 37g (32T), 45g (34T), 51g (36T)
Овал (Melon): 32T, 34T, 36T, 38T - 1050 Грн
110 BCD (5 бонок)
Круглая (Round):
34T - 1175 Грн
36T - 1200 Грн
38T, 40T- 1225 Грн
42T, 44T- 1250 Грн
46T, 48Т - 1275 Грн
Вес (+/-1 g): 56g (38T), 67g (40T), 70g (42T), 73g (44T)
Овал (Melon):
34T IT - 1250 Грн
36T - 1175 Грн
38T - 1200 Грн
40T- 1225 Грн
42T, 44T - 1250 Грн
46T, 48Т - 1275 Грн
Вес (+/-1 g): 48g (34T), 51g (36T), 54g (38T), 60g (40T), 68g (42T), 80g (44T), 90g (46T)
120 BCD (SRAM)
Круглая (Round): 36T, 38T, 40T - 950 Грн
Вес (+/-1 g): 48g (36T), 54g (38T), 60g (40T)
Овал (Melon): 38T, 40T - 950 Грн
Вес (+/-1 g): 53g (38T), 56g (40T)
130 BCD (5 бонок)
Круглая (Round): 38T IT - 1250 Грн
40T, 42T, 44T, 46T - 1150 Грн
Вес (+/-1 g): 68g (46T), 78g (48T), 87g (50T)
Вес (+/-1 g): 61g (42T), 65g (44T), 76g (46T)
*IT- Integrated Thread (Интегрированная Резьба)
2. Звезды типа Direct Mount
Преимущества звезд типа Direct Mount:
- возможность установки маленьких звезд, которые не становятся на стандартный паук.
- Звезды типа Direct Mount имеют различный Chainline (CL) максимально близкий к идеальному (Variable ChainLine Technology).
- Экономия веса за счёт отказа от паука.
SRAM GXP
Круглая (Round): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T, 40T - 1375 Грн
Вес (+/-1 g): 45g (28T), 52g (30T), 57g (32T), 62g (34T), 69g (36T), 77g (38T), 82g (40T)
ChainLine (CL)
28T - 47,5 mm
30T - 47,7 mm
32T - 47,9 mm
34T - 49,1 mm
36T - 50,3 mm
38T - 51,8 mm
40T - 52,3 mm
Овал (Melon): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T, 40T - 1375 Грн
Вес (+/-1 g): 45g (28T), 52g (30T), 56g (32T), 59g (34T), 67g (36T)
ChainLine (CL)
28T - 47,5 mm
30T - 47,7 mm
32T - 48,7 mm
34T - 50,3 mm
36T - 51,8 mm
38T - 52,8 mm
40T - 53,3 mm
(!) Система SRAM с типом вала BB30 существует в двух вариантах: SHORT Spindle и LONG Spindle. Смотри схему ниже.
Для типа вала SHORT Spindle- нужна звезда SRAM BB30
Для типа вала LONG Spindle- нужна звезда SRAM GXP
SRAM BB30
Круглая (Round): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T - 1375 Грн
Вес (+/-1 g): 46g (28T), 50g (30T), 54g (32T), 61g (34T), 70g (36T)
Овал (Melon): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T - 1375 Грн
Вес (+/-1 g): 44g (28T), 50g (30T), 52g (32T), 60g (34T), 67g (36T)
Cannondale Hollowgram
Круглая (Round): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T, 40T - 1475 Грн
Вес (+/-1 g): 49g (28T), 52g (30T), 58g (32T), 65g (34T), 72g (36T)
ChainLine (CL)
28T - 46,5 mm
30T - 47,4 mm
32T - 47,9 mm
34T - 49,7 mm
36T - 50,3 mm
38T - 51,4 mm
40T - 52,4 mm
Овал (Melon): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T - 1475 Грн
Вес (+/-1 g): 47g (28T), 52g (30T), 58g (32T), 65g (34T), 72g (36T)
ChainLine (CL)
28T - 47,0 mm
30T - 48,1 mm
32T - 49,2 mm
34T - 50,4 mm
36T - 51,3 mm
38T - 52,2 mm
Specialized S-Works
Круглая (Round): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T - 1550 Грн
Вес (+/-1 g): 46g (28T), 57g (30T), 61g (32T), 63g (34T)
Offset, mm
28T - 5,0 mm
30T - 5,0 mm
32T - 4,3 mm
34T - 3,2 mm
36T - 2,1 mm
Овал (Melon): 28T, 30T, 32T, 34T, 36T - 1550 Грн
Вес (+/-1 g): 47g (28T), 49g (30T), 54g (32T), 61g (34T), 73g (36T)
Offset, mm
28T - 3,5 mm
30T - 3,5 mm
32T - 3,2 mm
34T - 1,8 mm
36T - 1,8 mm
______________________________________________________________________________
Преимущества овальных звезд:
+ равномерное распределение крутящего момента (torque) на колесе
+ педалирование (pedaling) становиться более равномерным и плавным
+ помогают при подъёме в горку, там, где на круглой звезде, без переключения (shifting), уже заехать невозможно
+ повышается эффективность педалирования
1. На овальных звездах под BCD предусмотрена Метка (Installation Mark), которая при правильной установке должна закрываться шатуном. Угол между максимальным радиусом звезды и шатуном должен составлять 108 градусов. Если максимальный радиус звезды расположен вертикально, и шатун в таком положении опущен чуть ниже линии горизонта (на 4 часа)- вы все сделали правильно.
2. На овальных звездах Direct Mount под Cannondale Hollowgram и Specialized S-Works предусмотрена Метка (Installation Mark), которая при правильной установке должна закрываться шатуном (располагаться на той стороне звезды, которая находиться ближе к раме). Угол между максимальным радиусом звезды и шатуном должен составлять 108 градусов. Если максимальный радиус звезды расположен вертикально, и шатун в таком положении опущен чуть ниже линии горизонта (на 4 часа)- вы все сделали правильно.
3. Овальные звезды Direct Mount под SRAM GXP и SRAM BB30 возможно установить только в одном положении и перепутать невозможно :)
_______________________________________________________________________________
Как купить?
1. Заказ
При заказе, во избежание путаницы, в Теме сообщения, указывайте пожалуйста наименование товара который вас интересует (см. картинку ниже)
2. Оплата
После оплаты обязательно сообщите что вы оплатили, и очень желательно прислать скрин экрана или скан чека.
Чем быстрей мы увидим вашу оплату- тем быстрей товар будет отправлен.
3. Отправка
Если необходимая звездочка, в нужном цвете, есть в наличии- отправка в день оплаты.
Если нужной звездочки нет в наличии- срок изготовления 1-4 дня (обговариваеться с каждым персонально)
Отправка по Украине Новой Почтой
Для отправки- в одном сообщении напишите:
1. Фамилия, имя, и отчество получателя товара
2. Номер мобильного телефона получателя
3. Город и номер склада новой почты
Так же, по вопросам заказа, или любым другим вопросам, пишите нам на почту order@garbaruk.com
Более детальную информацию и фото вы можно найти на нашем сайте http://www.garbaruk.com
Реальные-цвета.jpg [ 462.81 КБ | Просмотров: 4628 ]
С Уважением!
Команда Garbaruk
Телефоны для связи: +38 099 66 89 566, +38 097 43 77 587
Адрес эл.почты: order@garbaruk.com
СообщениеДобавлено: 31.08.2015 13:57
Изображения: 14
Другие темы той же конторы на "Харьков-туристе".
Garbaruk Inversion Bike
Гарбарук. Тест жесткости МТВ систем
Выбор звезды Narrow Wide. Есть ли между ними разница?
Кассета Garbaruk 11-44T 10sp (новости и обсуждения)
Тройной расширитель кассеты до 42Т от Garbaruk
СообщениеДобавлено: 01.09.2015 15:10
Изображения: 14
http://twentysix.ru/blog/equipment/123378.html
Хорошая большая статья. О том, что все овалы разные. О тестах гарбаруковского овала с пауэрметром и с правильной методикой. О том, кому, когда, зачем и какие нужны овалы. И вдобавок о тех случаях, когда они не полезны, а даже мешают.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: andr | 30.04.2016 15:50.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: lidwiss
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.169s | 21 Queries | GZIP : On | Load : 1.38 ]
