| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 09:45
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой! Не получается отрегулировать передний переключатель! На малых и больших передачах цепь касается переключателя! Все делаю по инструкции... может кто подскажет какие то хитрости....Буду признателен!
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 11:35
надо понимать, какой переключатель /очень подробно: хомут, тяга, емкость/
какая система
какая каретка /как установлена/
какая цепь
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:17
какая система
какая цепь
Переключатель: Shimano - FD-M310 ALTUS, универс тяга Top-Swing
Шатуны вместе с системой : Shimano - FC-M311, 175мм, 48X38X28T, серебр/черн, с защитой
Какая каретка и какая цепь не скажу точно, а каким образом влияет каретка на передний переключатель?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:23
Каретка влияет на расположение звёзд шатунов относительно рамы и самого переключателя.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:46
это понятно, стоит соответствующая каретка шатунам и раме...
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 14:07
и еще вопрос
это все стояло на веле или ты что-то менял?
после чего не удается все отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 18:28
собственно говоря, шатуны вместе со звездами, передний переключатель новые!
Интересно знать в каком положении толжны стоять регулировочные винты перед регулировкой?
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 18:41
Винты верхнего и нижнего положения должны быть отпущены и подводиться по необходимости.
Ещё есть регулировка натяжения троса(с которой видимо у Вас проблемы).
Поищи видо на тубах, много должно быть инфы по этому вопросу
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 10:53
не верно, как по мне. Как надо сделать:
- выставить на трубе перекидку правильно по высоте относительно системы. Это когда
внешняя рамка перекидки находится над большой звездой системы, между ними должен
быть зазор прим. в 2 мм
Это по высоте, а еще:
- выставить перекидку таким образом, что бы плоскость ее рамки была параллельна
плоскости звезд системы.
- выставить цепь в положение "впереди маленькая-сзади большая" и регулировочным
винтом отрегулировать крайнее положение перекидки /упор/ таким образом, что бы при вращении
педалей цепь не затирала о внутреннюю рамку перекидки.
- то же самое сделать в положении "впереди большая-сзади маленькая", что бы при вращении
педалей цепь не затирала о внешнюю рамку перекидки.
- поставить триггер/грипшифт в положение "1"
- закрутить до упора регулировочную втулку на триггере /в которую упирается боуден/, после чего
выкрутить его на два/три оборота для удобства последующей регулировки.
- подсоединить трос к перекидке, предварительно выбрав его слабину. Это можно сделать специальным инструментом, или просто подтянуть его, удерживая напр. плоскогупцами.
Перекидка при этом, по умолчанию должна стоять с "сложенном" состоянии, т.е. для работы
на маленькой звезде впереди /просто уточнение:)/
- после чего, стоит тонко регулировать положение рамки перекидки той самой втулочкой на триггере/шифтере, соблюдая при этом параллельное перемещение цепи по звездам, не допуская критический перекосов.
При остальных нормальных моментах, а именно:
- правильно выбрана длина кареточного вала для данного кареточного стакана рамы
- если речь идет о интегрированной каретке, то должны быть установлены в нужном
количестве и с нужных сторон "спейсеры" /проставочные кольца под выносные подшипники/
соблюдение вышесказанного позволит понимать, что система установлена правильно.
- ёмкость перекидки должна соответствовать размеру звезд на системе. Т.е. что бы сама конструкция
перекидки позволяла работать с конкретным набором звезд на системе.
- выбранная цепь соответствует данной системе
все должно работать с полпинка:)
проверено во Вьетнаме /рембо/
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 15:25
Мне лень так подробно расписывать
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 11:37
тогда зачем ты тут?
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 16:37
тогда зачем ты тут?
А он на вопрос ответил. Коротко и по существу.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 19:04
на вопрос ответил я, а ремарка товарища по поводу того,
что "мол лень так подробно" была лишней. Посему я так и
отреагировал.
Это не важно. Нет проблем. Главное, что бы топикстартер
отписался, получилось ли у него с перекидкой...
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 23:38
отреагировал.
Спасибо, за подробное описание регулировки! на выходные буду заниматься из описания есть несколько моментов которые я не учитывал! Еще раз спасибо....
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 22:14
И в придачу к вышеописанным действиям один небольшой документ от шимано
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 685259.pdf
Может он таки на всю кассету не настраивается?
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
