Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
СообщениеДобавлено: 13.09.2015 12:14
На ашане стоит такая втулка. Штука тяжелая, но довольно прочная. Вопрос взаимозаменяемости гаек, знаю где искать гайки, но нужно знать какая резьба.
Втулка Velostel 36H(36 спиц задняя, аналог "советской" торпедо) какая резьба на оси, чтобы найти взаимозаменяемую гайку? Метрическая, дюймовая, специальная?
Известно что гайка под ключ на 14мм 6 гранная, с юбкой. Используются шайбы. Ширина гайки звестна, но не известна резьба.
Велосипед - машина будушего!
Нейтрализатор Спектр-М защита от излучений мобильного телефона, смартфона, монитора наклейка.
Нейтрализатор Спектр-1Н защита от техногенного излучения.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 07:44
http://oootantal.prom.ua/a120411-rezby- ... movoj.html
см. табл. "Параметры в миллиметрах резьбы UNF..."
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 18:12
В втулке Velosteel используется резьба 10х1, гайка соответсвующая этой резьбе 10х1 под 14 ключ с юбкой.
Какая прочность оси у втулки Velosteel?
8.8, 12.8, 12.9, ...
Нашел гайку(скорее всего китай или тайвань) 10 десятого класса прочности 10х1 под 17 ключ. Можно ли найти гайку 10х1 на 14 ключ?
Последний раз редактировалось Sportur 15.09.2015 08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 20:49
Sportur
удали дезинформацию!
резьба втулки Velosteel не метрическая!
только что поверил: на 20 мм набегает расхождение по шагу резьбы около 0,5 мм
Velosteel сделана не по метрическим меркам, а по дюймовым
поэтому и шарики подшипников в ней 1/4" (6,35мм), и всё остальное
на ось Velosteel-а накручиваются гайки от китайских втулок на промах Shunfeng (только что примерил)
попытался посчитать кол-во витков\дюйм: получилось 26
т.е. по шагу - это типа BSF 9/32"
а по наружному диаметру - ближе к BSF 3/8" (по факту намерял 9,45 мм )
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 06:19
Maxim_Sed, это резьба из "Велосипедного стандарта" Bicycle Screw Thread DIN 79012 - Fg 9,5
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 07:18
Буль,
да, всё сходится: Fg 9,5 (9,52мм) и 26 витков\дюйм :good:
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 08:44
Maxim_Sed
Гайка от советской торпедо под ключ на 17 накручивается на ось Velosteel без проблем. Пробовал на 2х втулках крепежные гайки взаимозаменяемые по резьбе :smile: .
Все это очень любопытно, но...
На советских вариациях Торпедо использовалась резьба 10х1.
А вот немцы, которые, собственно и разработали гениальную конструкцию этой втулки, не обошлись без сумрачного германского гения.
10 - диаметр резьбы, 1 - мм шаг резьбы
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 08:49
Sportur
ты понимаешь разницу между метрической и дюймовой резьбой?
короче, используй какие хочешь гайки
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 09:26
Maxim_Sed писал(а):
Sportur
Гайка от советской торпедо под ключ на 17 накручивается на ось Velosteel без проблем. Пробовал на 2х втулках крепежные гайки взаимозаменяемые по резьбе :smile: . Т.е. советская гайка ХВЗ накручивается на ось без проблем.
А какой там стандарт резьбы не знаю!
Не исключено, что и чехи могли использовать этот сумасшедший стандарт.
У немцев гайки были 10,5х26TPI, то есть диаметр 10,5 мм, шаг резьбы 26 ниток на дюйм.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 10:04
Sportur, сказали же, какая там резьба Fg 9.5, у нее наружный диаметр 9.525мм, шаг 0.977мм, так почему же гайке М10х1 на такой резьбе свободно не крутиться? Да аж бегом! Вот только благодаря большим зазорам очень вероятно повреждение резьбы, пусть даже и не сразу, а в процессе силового закручивания-откручивания.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:28
Гайку с этим стандартом можно где-то найти?
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:34
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=nu ... 5&_sacat=0
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:39
Maxim_Sed писал(а):
Sportur
Т.е. в китайских втулках на промах такая же резьба?
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:42
получается, что так
могу добавить: люфт накрученной родной гайки и гайки от китайской втулки на промах примерно одинаковый
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:53
Maxim_Sed писал(а):
получается, что так
Гайка от китайской втулки на промах под 14 ключ?
в принципе китайского барахла по идее в магазинах навалом.
Я накручивал гайку не от советской, а от Прибалтийской втулки торпедо гайка на 17 и люфт тоже примерно одинаковый.
Последний раз редактировалось Sportur 15.09.2015 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.133s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.56 ]
