СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:56
да, под ключ 14 мм
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 08:56
на выходных прошёлся по велозапчастям:
нашёл в продаже гайки с резьбой Fg 9,5 под ключ 15 мм, чем неслабо удивил продавца (он тоже думал, что такие гайки только под 14 мм ключ )
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 11:39
Накручивается без проблем и нафиг спилит рисьбу при затяжке - разные вещи. Гайка для 10мм оси спилит рисьбу! Ничего люфтить не должно. 9.5 для своих осей, 10мм для своих. Советские гайки для советских осей.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 13:44
9.5 диаметр оси втулки Velosteel. Но перемерив оси в старых запасах прибалтийские и залетные хвз :smile: , все они имели диаметр резьбы по гребням 9.5+-0.1 т.е. 9.4-9.6. Шаг резьбы 1 миллиметр, в минусе, точно измерить не удалось :smile: .
Откуда взялось 10 мм?, в залетных хвз осях диаметр 9.5мм+-0.1мм. В советской Торпедо 10мм???
но возможно, что 9.5 диаметр это еще не все.
Велосипед - машина будушего!
Нейтрализатор Спектр-М защита от излучений мобильного телефона, смартфона, монитора наклейка
Нейтрализатор Спектр-1Н защита от техногенного излучения
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 13:52
Т.е. продавцу достаточно сказать Fg 9,5 или надо самому примерять гайку и ходить с измерителем?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 14:07
Там где внешние гайки, на оси советской торпеды резьба М10х1.
Специально проверял соответствующим метчиком.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 14:09
ты так не шути! ))
когда я сказал продавцу "Fg 9,5", в ответ было "ЧО?" :facepalm:
лучше приходить с осью
если тебе надо неск гаек, могу организовать
звони на моб.
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 08:25
в ВС за бортом было -20С
убил полдня на рисование элементарного эскиза:
деталь для установки торпедовской втулки Velosteel с OLD=110mm в дропы с OLD=135mm
отдал на изготовление
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 14:28
Maxim_Sed
Хорошая статья по ссылке. Жаль, что забыли про резьбы British Standard Cycle, которые хоть и британские дюймовые, но с углом 60 градусов.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 11:23
Звезда у нее как на планетарках шимано с посадочным диаметром на 35 мм?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 11:38
да
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 21:32
Maxim_Sed писал(а):
деталь для установки торпедовской втулки Velosteel с OLD=110mm в дропы с OLD=135mm ...
На фото сверху - оригинальная ось втулки Velosteel.
Резьбы слева и справа - Fg 9.5 (3/8", 26 ниток/дюйм).
Резьба ближе к середине оси классификации не поддаётся:
наружный диаметр 10,38 мм, 26 ниток/дюйм.
Правый конус накручен на ось так, что скрутить его не получилось даже газовый ключом. Это фирменная особенность втулки.
Примечание:
при использовании патрона токарного станка скрутить конус всё же получается
Но есть и приятный момент: диаметр дорожек шариков (на конусе Velosteel) совпадает с диаметром на конусе от втулки ХВЗ и составляет примерно 14,5 мм. Поэтому и было решено использовать конус от втулки ХВЗ с удлинённой осью.
На фото внизу - ось для установки втулки Velosteel в дропы с OLD=135mm.
Длина оси - 170 мм.
Материал - сталь 40Х.
Резьбы слева - как на оригинальной оси. Резьба справа - М10*1 (как на втулке ХВЗ).
Пометки на гайках означают:
" - дюймовая резьба Fg 9.5
М - метрическая резьба М10*1
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.10.2016 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 23:21
Maxim_Sed, пару вопросов для образования.
В чем заключается хитрость неоткручивающегося конуса?
Самодельная ось калилась, если да, то до какой твердости и каков ее пробег в км или времени?
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 17:08
Буль
в чём заключается хитрость неоткручивающегося конуса для меня тоже загадка
вижу в этом только неудобства:
1) нет возможности сменить конус, когда он изношен
2) неудобство регулировки люфта втулки (на втулках ХВЗ я всегда регулировал люфт исключительно правым маленьким конусом при затянутой левой гайке колеса); на Velosteel мне пришлось крутить ось :sad:
самодельную ось никто не калил
да оно и незачем: "работают" конуса подшипников
тем более, что оси втулок хвз были из пластилиновой стали (типа стали Ст3 например), и ходили они по 20 лет
изнашивалась лишь резьба, где закручиваем гайки ))
"Примерка" втулки с новой осью в дропы МТБ рамы
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 07.10.2016 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.09.2016 20:06
Спасибо за информацию. Не стоит связываться с Велостиль.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.105s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.51 ]
