СообщениеДобавлено: 08.09.2016 07:00
на чём основан такой вывод?
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 21:02
:D Они гремят
Максим, ты неправ насчёт регулировки. Правый конус НЕ ДОЛЖЕН иметь возможности закрутиться, даже теоретической. Если его случайно (не уследил за контровкой) увлечёт за собой подшипник, подшипнику быстро, в той же поездке приснится эротический сон от перетяга. Причём, скорее всего, не ему одному. Если расконтрится левый конус любой втулки, и подшипник прокрутит его - будет просто увеличеный люфт. Который, если вовремя заметить в первую неделю, просто без последствий убирается.
Поэтому правые конуса осей любых втулок часто оснащаются упором и закручиваются до него. Иногда и конус из-за этого не имеет лысок под ключ. А левая сторона - регулировочная.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 21:36
Хочется поставить в свой велосипед что-то надёжное, сделанное по технологии - душа просит.
Но на Велостиль нужны свои запчасти, сделанные по английским колониальным меркам. Удивительно, но азиаты - законодатели велосипедной моды, делают чертежи на основе давно морально отжившей системе измерения от которой могут закипеть мозги у станочника, коим я и являюсь.
Сейчас у меня Торпедо состоит из деталей 4-х втулок разных производителей: советско - китайско? - индийская дружба! Всё собирается и работает замечательно по принципу: что есть в магазине, то поставил и поехал. Хочется конечно больший ресурс подшипников, конусов и пятериков.
Прикупил на днях в запас торпеду Eagl.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 07:27
Вот этот Игл продайте кому-нибудь плохому. Или купите ещё несколько, и совмещайте замену с мытьём велосипеда :D
Велостил - чешская копия немецкого оригинала "Торпедо" Фихтель унд Закс. go.php?http://www.all-about-hubs.com/start.php?action=naben_galerie2
Как и все остальные торпеды от советской до китайской. В некоторых странах их копировали (или выпускали по лицензии) с нормальной резьбой (у меня есть довоенная латвийская - там резьбы метрические, но шарики дюймовые), некоторые - нет.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 07:37
смотри внимательно фото под спойлером viewtopic.php?f=31&t=299587&start=225#p1672094
гайка, помеченная стрелкой - это по сути шайба толщиной 10мм (гайка БЕЗ РЕЗЬБЫ ! )
регулировка люфта осуществляется вращением правого малого конуса
далее через "бутерброд" шайба+дроп на конус давит ПРАВАЯ ГАЙКА КОЛЕСА
это же классика: одна гайка на оси, шайба(ы), 2я гайка (ака контрагайка)
это решение проверено на протяжении 30 лет моего опыта (я так регулировал люфт на дорожнике ХВЗ)
теперь аналогично регулирую передние втулки и даже планетарку :good:
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 07:42
Да знаю я про твои извращения :lol: Смысла в них не вижу, одни неудобства. Но тебе нравится - пользуйся.
У тебя проверено, а кто-то не уследит, ослабнет гайка колеса, конус самозатянется - и песец втулке. У этого решения риск значительно больше. Большинство разных втулок СПЕЦИАЛЬНО оснащены против самозатягивания, а ты "усовершенствовал" :-P :D
НИ ОДНОГО преимущества нет, а серьёзный риск просто так, из чувства оригинальностти, запороть подшипнки - это очень на любителя.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 07:47
Костя, хватит страхи нагонять: ты становишься похож на того, чьё имя нельзя называть :D
он же тебя на днях пугал
мол, вдруг в повороте колесо отвалится :lol:
ты это у него научился? ;)
я и после пряморуких такие чудЕсы видел, что страшно вспомнить :facepalm:
так то не будем про незатянутые гайки, ломающиеся на ходу раму и тд ;)
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 07:52
У этого решения риск значительно больше. ... запороть подшипнки - это очень на любителя.
как показала 30летняя практика, подши летят у реально криворуких людей, которые не понимают принципов работы втулок, регулировки конусов и др.
любые "защиты" тут БЕССИЛЬНЫ
вот пример viewtopic.php?f=31&t=299587&start=495#p1744852
кстати, позже выяснилось, что ось втулки погнута !!!
мне даже страшно представить, что эти варвары делали со втулкой, чтобы её ухайдакать :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 08:48
Извините что встреваю, просто хочу выяснить окончательно - начинка хвз встанет в корпус велостил?
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 08:13
Lebowsky
а зачем?
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:00
Сдохла велостика не пробежав и 1000. Цилиндры сцепления продавили ямы в правом конусе, ось потеряла квадрат справа, контргайка заклинила и добила резьбу. Переспицовывать лень, корпус цел.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 22:17
320 - новая velosteel + 50 грн спицовка
в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 07:24
Имено в этом.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 08:53
Ну, меняем на СССР ось с маленьким конусом, и левый большой тормозной конус. Под роликами вычухиваем абразивной головкой download/file.php?id=270466&mode=view/P1010234.JPG (раненый пятерик с фотки был вылечен и уже года четыре работает).
Смазываем нормально.
Велостиль новый нужно разбирать и полностью перемазывать. Характерная фигня: там, где ролики, нет смазки с завода. Втулка гремит, её сдуру перетягивают "шоб не гремела", чем убивают. Остальные дефекты - по цепочке.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 08:54
viewtopic.php?f=31&t=205152#p1300845
viewtopic.php?f=31&t=205152&start=30#p1302731
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 1.02 ]
