| источник |
 Заголовок сообщения: Mavic Crossride замена подшипников
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:28
Собственно катался на этих колесах и горя не знал, но в какой-то момент прозевал необходимость подтянуть ось, откатал так несколько гонок и получил люфт в подшипниках.
Интересуют вопросы:
- проводил ли кто-нибудь процедуру замены промподшипников, с первого взгляда все предельно просто (выбить/заменить/запрессовать/радоваться), но может есть какие-то подводные камни?
- где в харькове можно купить хорошие/надежные промподшипники, либо какие именно подшипники и где стоит заказывать?
Scott Scale 70 Custom
 Заголовок сообщения: Re: Mavic Crossride замена подшипников
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:36
Спроси у geckozy
Точно знаю, он этим делом занимался и довольно успешно.
Подшипник покупал в Харькове. Заказывать ничего не надо.
В общем, уточни у него :wink:
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:40
Спасибо, Артем :beer:
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:55
По размеру нужно подбирать SKF на лоске или был магазин на возле 22 больницы на новых домах.Это не проблема я менял в чесен,но мне шеф привозил.
Мой тел.8-097-781-85-61
Inovate or die
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:57
Ок, Саша, буду иметь ввиду, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:58
Мгазин есть на Набережной между цирком и гончаровским мостом (возле училища). Там и покупался искомый подшипник.
Последний раз редактировалось Trafer 23.08.2010 13:58, всего редактировалось 1 раз.
По размеру нужно подбирать SKF на лоске или был магазин на возле 22 больницы на новых домах.Это не проблема я менял в чесен,но мне шеф привозил. Замена вообще никаких проблем не вызвала.
Inovate or die
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:59
По размеру нужно подбирать SKF на лоске или был магазин на возле 22 больницы на новых домах.Это не проблема я менял в чесен,но мне шеф,по образцу, привозил. Замена вообще никаких проблем не вызвала.
Inovate or die
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 14:08
Trafer
А название магазина не помнишь, или телефон, чтобы предварительно хотя бы режим работы узнать?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 14:46
morlok писал(а):
Trafer
К сожалению, не в курсе. Но то, что он подшипниками занимается - это точно знаю :smile:
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:37
http://www.noc.ua/ в районе Конячего рынка
http://www.irbis.ua/ в районе Ганны
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 18:52
Кстати, SKF это хорошо, но есть не менее хорошие FAG, SNR, INA, KOYO
Внимательно смотри на обозначение - если после номера 6201-2RS к примеру идет С3 или С5 - это с повышенным зазором, они значительно дороже
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 19:00
спасибо за информацию, а "с повышенным зазором" это зачем вообще? )
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 19:16
С повышенным зазором в жизни для теплового расширения - к примеру в некоторых типах электромоторов, там где мощщ и нагрев, компрессорах и т.д.
На велах встречал на подвесках (Kona, Kellys) и в втулках (Atomlab) - думаю для того, чтобы не заклинил - ниже требования к точности изготовления , перекосы при монтаже, да и сами детали вела за счет облегчения подгуливают при езде и торможении (даже вилки скручивает).
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 19:18
Покупал я искомый подшипник там, где сказал Артем, между подвесным мостом и гончаровской плотиной. Название магаза не помню, но работают они как любая другая контора, будни что-то типа 9-17. Могу заехать по пути на работу в среду уточнить, но думаю, что ты раньше нарешаешь ;)
Для мавика брал SKF, претензий никаких, а вот койо поставил в новатековскую втулку, там подшипник один немного бьет, буду смотреть, как он поведет себя дальше. Менял подшипники у Константиныча, есть у него аццкий съемник, с которым работы там на 5 мин с каждым подшипником. Удачи в ремонте!
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
[ Time : 0.138s | 26 Queries | GZIP : On ]
