| купить багажник на велосипед |
 Заголовок сообщения: Как разобрать калипер?
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 15:04
Подскажыте,последовательность разборки заднего Калипера Shimano M395?если есть видео,скинте пожалуйста ссылку. (Причина разборки: подтравливает торм.жидкость на месте стыка(шве) двух половинок калипера)
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать калипер?
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 15:30
Откручиваем калипер,снимаем колодки,откручиваем два винта,которые стягивают две половинки.Разделяем половинки.В одной из половинок,на соединении канала будет лежать маленький о-ринг.Достаем его и в магазине РТИ покупаем подобный.Ну или замеряем посадочный размер и ищем по размеру.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 16:33
Разделить половинки от руки не всегда получается, можно просунуть между половинками калипера большую отвертку и аккуратно использовать в качестве рычага. После выполнения описанных в предыдущем посте пунктов, разумеется)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 22:04
Те же тормоза, такая же проблема, Вы как-то решили? Я не могу открутит винты, которые стягивают две половинки
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 19:48
Крути сильніше, вони затягнуті добре і на фіксаторі.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 11:16
Сподіваюсь, під терміном "гальмівна рідина" мається на увазі масло?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 12:21
не снимая с вела шестиграном сдвинуть резьбу с места (удобнее чем руками держать) а дальше по накатаной.
з.ы. у меня сам распадается, не надо ничего ковырять
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 17:13
а почему бы и не тормозная жидкость
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 19:48
Изображения: 26
Потому что Shimano M395 работают на масле. )))
[ Time : 0.066s | 20 Queries | GZIP : On ]
