| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с ободами
СообщениеДобавлено: 01.09.2010 00:16
Нужен совет, как говорится, бывалых и грамотных. Сейчас стоят обода Alexrims TD 20. Стиль катания - жесткий кросс-кантри. Подходят ли они для такого? И вообще хорошие обода? Какие попрочнее будут? Стоит ли поменять?
MARIN NORTHSIDE TRAIL
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ободами
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 19:18
если задаешь этот вопрос значит обода еще целы...
если целы, то подходят... :wink:
если луснут - бери более прочные и фся война...
СообщениеДобавлено: 05.09.2010 19:44
Не так все и просто то, еще зависит от типа вела (хард или двухподвес, тип вилки), Вашего веса, но принципе пока обод живет, его можно менять только для красоты (а она с..а требует жертв и финансовых)
СообщениеДобавлено: 07.09.2010 06:49
Или можно поставить обод полегче
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 22:41
Велик как у меня в подписи, т.е. с фрирайдной рамой. Резина 26х2.35. Мой вес до 90 кг. А Mach1 лучше?
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 00:32
Xika писал(а):
А Mach1 лучше?
тяжёлые и мягкие.
когдато наехал байком(передним колесом) на заднее колесо друга на таком ободе, так кроме вмятины, 8ки и яйца там трещина пошла по дырке...
лучше уж алекс дм24 или санримз синглтрэк.
а вообще посмотри в сторону Мавика или атомлаб Пимплайт
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 07:13
я бы ещё предложил АлексРимс ХД Лайт, ну и среди Мавика есть, что выбрать
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 18:03
Antoshka писал(а):
Не так все и просто то, еще зависит от типа вела (хард или двухподвес, тип вилки), Вашего веса...
можно поподробнее мысль развить???
чем например, отличается обод для кросскантрийного хардтейла от обода для кросскантрийного двухподвеса??? при прочих равных условиях... желательно с примерами... :wink:
и чем отличается обод для воздушно-масляной и пружинно-масляной вилок... :-P
надеюсь ты сам понял о чем писал-то...
[ Time : 0.086s | 20 Queries | GZIP : On ]
