СообщениеДобавлено: 02.10.2015 00:44
Итак имеется втулка Formula - DC32(2 прома во втулке, барабан на насыпных)
http://www.velostyle.com.ua/131865.html вот такая вроде.
ВОпрос состоит в другом, можно ли переделать ее под вставную 10мм ось?
Конструктивно родная оська выглядит вот так
посадка подшипников на ось с очень малым натягом буквально руками (если хорош постаратся, но лучше просто молоточком маленьким ударить чуть) можно сдернуть. МОжет кто сталкивался с заменой оси на вставную и знает можно ли все это дело сделать?
Почему все это затевается? цепь на самой маленькой звезде чиркает об перо рамы, думаю саму втулку подвинуть ближе к другому перу(там запас 3мм есть, мне нужно что то около 2мм). Вариант подложить шайбу не канает, так как изначально выступающий конец оси 5 мм, подложив шайбу он стает 3мм, смотрю на то как оно в дропаутах выглядить и ну совсем мне оно доверия не вызывает, потому в любом случае нужно менять ось, вот я и заморочился, может уже вставную ось на болтах сделать да и делов.
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 16:56
Внутренняя посадочная поверхность подшипников, как я понимаю, 10мм?
Если так, то о вставной оси можно забыть. Единственный варик - точить точно такую же ось, только длиннее.
СообщениеДобавлено: 03.10.2015 19:39
смеряй посадочный диаметр подшипника на ось
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 07:49
Seriy{tan} писал(а):
...Единственный варик - точить точно такую же ось, только длиннее.
Выточить - не пройдет потому что ось эта из легированной стали и потом закаленная с поверхности токами высокой частоты. Обычная сталь согнется.
...а чего бы не поставить другую переднюю систему с большой звездочкой чуть больше диаметром? Тогда самой малой задней можно будет не пользоваться.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 08:38
выточить тоже можно не из арматурины.
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 09:14
блин, у меня стоит алюминевая оська, и жива здорова :wink:
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 14:31
внутренний диаметр подшипников 10мм, короче вставная ось сюда не катит, там просто внутри втулки тогда нужно распорную втулку ставить, а внутренняя поверхность втулки там хитрая, так что буду точить новую ось по длиннее под гайки обычные. Ось будет точится из титана скорей всего, на крайний случай из какой то конструкционной стали(скорей всего 30ХМ)+ последущая цементация поверхности, был вариант оси с алюминия В95, но он отпал так как гайки к новой оси я уже купил стальные, алюминиевые гайки просто не внушали доверия
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 15:05
так а в чем проблема сделать под эксцентрик? с той же дюрали. :roll:
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 18:47
Хм, интересный вариант, я как то и не подумал, но тогда получается нужно еще и эксцентрик делать отдельно,, так как задние эксцентрики же все по длинне стандартны, а мне нужно будет ориентировочно на 10мм длинней он
СообщениеДобавлено: 04.10.2015 19:10
возьми померяй другой задний эксцентрик
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.142s | 23 Queries | GZIP : On | Load : 2.39 ]
