| велосипеды cannondale купить |
 Заголовок сообщения: Пару вопросов по Suntour AURON 27.5
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 10:46
Собсно такое дело. Можно же втулить вилку от 27.5 колеса на 26? Она подходит и ничего страшного я так понимаю не будет, или ошибаюсь?
И второй вопрос по штоку. У меня сейчас стоит вилка 1 1/8, но когда я делал Т.О вилке и заметил, что как сверху так и снизу кольца снимаются (выбиваются) и выходит так, что туда можно засунуть конусный шток?
Или за те деньги, которые она стоит можно взять что-то получше?
P.S потянуло меня на маунти)))
 Заголовок сообщения: Re: Пару вопросов по Suntour AURON 27.5
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 19:02
Вопрос в том- рсчитана ли рама под установку подобной вилки? Стандартная кантрийная рама может не пережить такого изменения угла рулевой. А конусный шток в полуинтегрированную рулевую становится при помощи переходника.
www.chainreactioncycles.com/mobile/ua/ru/колонка-рулевая-nukeproof-warhead-44iets/rp-prod85845
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 00:48
Ну вилку я сгоню с 160 до 130мм, тут важно расстояние axle to crown?
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 01:58
А есть поближе такое чудо природы, ибо там товара тоже нет?
Рама алюминиевая и довольно толстая, без баттига. Просто чем выше будет вилка, тем больше будет угол и из-за этого могут быть проблемы в нижнем месте перехода со стакана на нижнюю трубу рамы?. Могу фото дать.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 02:36
Я вот нашел что-то похожее, рулевая Neco h385
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 08:24
Это рулевая для конусного стакана!
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 09:22
сегодня вечером посмотрю что там за переходник, и отвечу, можно ли такой сделать.
СообщениеДобавлено: 17.10.2015 19:39
- http://velosiped.com/tovary/komplektuyuch/rulova/rulevaya-fireeye-iris-sits-4444mm-chernyj-feiris-sits15.html
- http://www.ebay.com/itm/191418780573?_trksid=p2055119.m1438.l2649
- http://www.ebay.com/itm/171548470151?_trksid=p2055119.m1438.l2649
- http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-1-1-8-1-5-Bicycle-Cycling-44mm-Conical-Bowl-Set-Series-Taper-Headset/1856217788.html
СообщениеДобавлено: 21.10.2015 06:05
StalkerAnarhist писал(а):
Смотрел на первые 3 нижние чашки (там высота выступа внутреннего 12мм) и вспоминал такие веселые слова "Пилите Шура! Пилите! - она золотая! А потом измерял свой стакан, а там оказалось 10 мм чего вполне хватит, так как остальные 2мм идут уже под наклоном.
Глянул 4-тую ссылку, там вроде меньше, на глаз 7-8мм.
На счет рамы, то я думаю, что она поживет с этой вилкой не долго, в планах купить подвес для AM, хотя цены вовсе отбивают желание))
Благодарю за ссылки, покупать придется на али, ибо у нас такое дело на 200грн дороже))
[ Time : 0.136s | 22 Queries | GZIP : On ]
