| winner велосипед |
 Заголовок сообщения: выбор спиц
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 21:29
и снова здрасте...сидел я как-то на велосипеде и пришла мне в голову мысль попробовать переспицевать заднее колесо самому. Втулку приобрел немного б\у уровень аливио под диск, теперь встал вопрос какие спицы лучше купить, какой длины??? а самое главное где они дешевле всего в магазинах, ибо в велопарке мне озвучили цену в 2.50 грн за спицу (дт) и в велопланете 6.00 грн...может я чего-то недопонял )))
 Заголовок сообщения: Re: выбор спиц
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 22:34
Увы, длину спиц надо считать в зависимости от обода и втулки. Есть калькуляторы, но втулку надо обмерить.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 22:56
Сам только сегодня поставил собранное колесо. Длину считал по спец. калькулятору, но ошибся на 3мм.
Нужно найти инфу по ободу и втулкам. внести в таблицу наподобие этой. Из всех размеров взять средний или ближайший к нему
http://www.velostyle.com.ua/spcalc.php
Спицы и нипели покупать лучше здесь:
http://velohouse.com.ua/index.php
Только заказывай не через сайт, а воспользовавшись контактами.
Если будут проблемы пиши в ЛС :smile:
Удачи!
Последний раз редактировалось konstruktor 16.09.2010 11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 10:25
спасибо за полезное инфо, отпишусь о результатах переспицовки собственными руками ))
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 16:40
Привет! http://www.velotandem.ru/12exSpoke.html Вот еще один калькулятор. Этот, вроде, поточнее.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 21:06
вчера собрал колесо наконец-то. втулку взял б\у уровня аливио в хорошем состоянии обод двойной джамбо, спицы купил DT и нипелля к ним по 2 грн спица, 80 коп ниппель. на сборку ушло в общем часа 4. рассчитывал длину спиц по этому калькулятору http://www.velotandem.ru/12exSpoke.html, действительно 99% точный ))). сегодня покатал 3часа на новом колесе - небо и земля в сравнении со старым.
Единственное НО - не смог убрать небольшое вертикальное биение обода...подскажите чем это грозит и стоит ли его вообще убирать...т.к в этом месте спицы уже закручены на максимум!
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 00:18
"Яйцо"? Для начала проверить, точно ли это проблема участка с полностью затянутыми спицами - потому что может выйти, что это с других сторон спицы не затянуты. Вариант в этом случае - отпустить в одном месте или подтянуть в других. Возможно - проблема обода, врождённое. Запицевал всё правильно?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:44
Вообще лучше покататься 50 км, а потом уже решать проблемы если останутся на ободе да и подтянуть слегка спицы. Яичко примерно на сколкьо получилось мм?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:54
да думаю около 4 мм...кстати говоря!с какой стороны спицы по отношению к фланцу должны быть?шляпами наружу или часть наружу часть вовнутрь???
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 11:09
Поочередно, внутрь-наружу. Яйцо конечно великовато, я б на таком не катал, максимум 2 мм еще терпимо... Обод был новый?
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 17:56
обод б/у...скажем так собирал в целях тренировки...насчет спиц все запулил шляпами наружу ))) так и не нашел инфы когда собирал как они должны быть
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 18:36
:shock: :eek: Так же нельзя!
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 21:43
У тебя есть отличный повод еще раз переспицывать колесо =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 22:14
переспицевал...теперь спокоен )
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 09:40
Яйцо исчезло? Или хотяб стало меньше?
[ Time : 0.080s | 26 Queries | GZIP : On ]
