| велосипеды Discovery |
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 10:12
KubikV писал(а):
xmd5a
Это щас барабаны под 8/9/10 (типа Shimano 525А)
А раньше были 8/9 (типа Shimano 525)
Ширина касеты
- 8ск 35,4 мм
- 9ск 36,5 мм
- 10 ск 37,2 мм
а барабан один и тот же.
Могу сделать фото, касеты 9ск на старом барабане и новом,
на одинаковых рамах.
Фото в студию, интересно глянуть)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 10:32
У меня Fire eye hot tail 29
viewtopic.php?f=36&t=172940
цепь на звезде 11т ( 10 ск) летит в полумиллиметре от пера.
Свою раму заказывал с чайника, а до этого такую же с велокиева.
так вот, у нее не влазило заднее колесо в перья :facepalm:
из за того, что у них углубления под покрышку были заформованы там, где это надо делать у 26- намного дальше от каретки. Велокиев вернул деньги, у рамы с чейна такого бага не было.
Китайцы не могут в размеры?
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 13:31
Изображения: 35
1eonid
Вечером сделаю
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 14:41
Про то что гайки должны быть с насечками знаю.
KubikV
А с чего вы взяли что у меня втулка шимано? у меня формула(2 прома+ насыпь в барабане). Тут кстати у меня шайбами особо не поиграешься, расстояние между адаптером дискового тормоза и ротором 2мм . Т.е. я могу себе позволить сместить втулку максимум на 1мм, ну или кромсать адаптер
Кстати тоже интересно глянуть фото
_Партизан_
Видно велокиев хрен знает где закупил рамы, ну или партия бракованая попалась. Я брал раму б/у с рук(продавець предупредил об этом браке) так что ни о какой гарантийно замене речи не идет)
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 16:33
Это несколько усложняет дело. Есть ещё вариант, но он вряд ли понравится - выкинуть одну из звезд кассеты (например, большую), между маленькой звездой и локом кассеты подложить несколько спейсеров и затянуть в таком виде. Звезда уйдет от пера на расстояние одной передачи и этого будет достаточно для нормальной работы.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 20:19
1eonid
Я сейчас использую похожий вариант, только без спейсеров и тд. Настроил задний переклюк чтобы он просто не использвоал 11ую звезду(винтом регулировочным) но четкость работы оставляет желать лучшего честно говоря(закидывает на большие звезды хорошо, а вот со скидываньем проблемы)
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 20:49
Изображения: 39
Если разводить дропы не хочется, то шоссейная втулка решает...
Учимся на экстрасенсов, наверное...
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 22:23
Так отпусти винт слегка.
Если проблемы со скидыванием не только самой малой звезде - то ограничитель тут ни при чем. Скорее, трос в рубашке подкусывает.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 22:39
Lupus_Nocturnus
где то на 3-5 звездах проблемы, я грешу на значительный изгиб рубашки(дугой) возле переклюка, и слабую пружину в самом переклюке(переклюк шимано алвио, 2013 года), так как тросик в рубашке ходит без проблем. так что жду переклюка с прямым подводом троса а потом уже настраивать буду нормально
DesignerMM
да я вот задался вчера поиском такой втулки, но вот проблемка, с крепами под диск не нашел ничего
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 00:52
Изображения: 39
А действительно, нет таких. Не заметил, что крепления под вибряки нет на раме...
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 11:45
xmd5a писал(а):
1eonid
Ну с четкостью переключения проблемы явно не связаны с ограничением диапазона, проверяйте тросики-рубашки и точность регулировки переключателя, в том числе в вертикальной оси (винт в торце крепления переклюка к петуху).
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 11:47
xmd5a писал(а):
Lupus_Nocturnus
DesignerMM
Аливия 13го года отличный переклюк, таких проблем с пружиной там в принципе не должно быть. Пробрыгайте шарниры переклюка вдшкой, возможно туда попала грязь и там закисла - в результате тормозит всю работу переклюка.
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 14:10
Изображения: 35
xmd5a
Я не говорил и даже не предполагал что у Вас шимано,
просто в качестве примера, думаю у других производителей
ситуация +/- схожая.
Фото как говорил.
21707 21708
Слева втулка Shimano FH-M525, касета 9ск, до пера < 1мм
Справа втулка Shimano FH-M775, касета 9ск, до пера > 2мм
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 18:04
KubikV писал(а):
xmd5a
Фото как говорил.
21707 21708
По фото не совсем понятно - разница таки из-за ширины барабана или ширина гаек (проставок) справа разная?
СообщениеДобавлено: 04.11.2015 18:20
Изображения: 39
Барабан то ни при чем, он одного размера должен быть на 8\9\10 (старый семерочный меньше), кассеты может немного отличаются, но там десятые доли миллиметра. То все из-за размера шайб, imho.
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
