| купити рюкзак україна |
 Заголовок сообщения: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 21:12
Здраствуйте, собираю велосипед (гибрид) на новой раме Kellys Clif 70 (http://kellys.com.ua/catalog/bikes.html?yr=2014&n2=CLIFF+70).
Вилку хочу ставить эту - http://www.srsuntour-cycling.com/ru/bike/forks/NCX-E-4971.html
Подскажите пожалуйста, какую выбрать рулевую колонку? (интегрированну\неинтегрированную какие подшипники лучше и чем)
cliff_70_helix.jpg [ 213.12 КБ | Просмотров: 2063 ]
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 22:48
На сайте черным по белому написано рул. колонка KLS Expert integrated
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 22:37
Изображения: 26
Идеал это промподшипники, на велосипеде стакан меряете изнутри. Скорей всего 33.95мм это ваша, но по фото не очень понятно.
А вилка это самая дешевая. Получше ничего не желаете?
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 00:01
Желаю, только получше стоит в два раза минимум, а эта хотя бы пруж-масло не очень тяжелая
СообщениеСообщение было удалено | 20.11.2015 00:50.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 10:46
Я бы не заморачивался при выборе рулевой колонки, да и пром. подшипники это не панацея. Берите самую дешевую из нормальных рулевых колонок (VP, Neco) и будет вам счастье. На такой колонке езжу 5 лет - никаких проблем. Тем более что за цену одной колонки на промах можно купить и поменять 4-5 простеньких рулевых - а ходит ли настолько больше рулевая на промах большой вопрос.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 11:35
Именно так.
Подшипники в рулевой практически не изнашиваются, так что ставить какие-то особые нет никакого смысла.
Я знаю многих людей которые ездят на советских велосипедах еще 70-80х годов выпуска, и там до сих пор исправно служат рулевые подшипники установленные на заводе. Да и если что-то с ними случится - они стоят такие небольшие копейки и замена их так несложна что даже не стоит тратить время и деньги на "более долговечные".
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 13:27
Да я и не хочу дорогую, я хочу узнать какая точно станет
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 17:10
Тогда замеряйте штангенциркулем диаметр посадочного места под чашку в раме. На сайте указано, что рулевая должна быть интегрированная, но мне кажется что полуинтегрированная тоже должна подойти - она и дешевле будет, и ремонтопригоднее. Если есть сомнения - можете ещё фотки посадочных мест выложить.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 22:18
Интегрированная и полуинтегрированная две очень большие разницы. Замеряйте диаметр хоть линейкой, там очень большая разница размеров между разными типами, не ошибетесь. На этой странице http://www.hopetech.com/wp-content/uploads/2014/03/HOPEHEADSETS2011Web.pdf определяете точно тип, по измеренному диаметру.
Там на картинке есть одна непонятка. Если рулевая таки интгрированная, то есть подшипники с наружным диаметром 41мм просто вкладываються в раму (что очень похоже по описанию и картинке) после диаметра 41,1мм в раме может быть конусная фаска, центрирующая подшипник. На той Хоповской картинке этой фаски нет, в раму запресовывается вставка с этой фаской. Но в жизни я такого не встречал, фаска всегда была в раме. Также с интегрированной рулевой есть другой нюанс. Кольцо на шток вилки должно подходить к подшипнику, внутренний конус бывает 45 и 36 (если не ошибаюсь) градусов. На это тоже нужно обратить внимание.
Вот еще ссылка http://www.canecreek.com/resources/products/headsets/technical-specifications/headset-identification-and-specification-guide.pdf
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 09:14
Я когда покупаю подседел к старой раме, то всегда тащу в магазин саму раму потому что там есть много нюансов которые невозможно определить просто измерением. Почему бы и в данном случае не сделать то же самое?
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 12:27
в этой раме полуинтегрированая рулевая - 44.0 мм 1⅛" ZeroStack
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 10:29
Подскажите пожалуйста допускается ли в рулевой минимальный люфт?
Не могу точно отрегулировать. По проставочным кольцам видно, приблизительно 0,5мм.
Убираю люфт в ноль - при повороте руля до упора в право чуствуется легкое сопротивление (как будто где то трет)
Если оставляю минимальный - влево в право плавно без вопросов.
Перебирал рулевую. Прилагаю фото. Состояние нижнего подшипника аналогично верхнему.
Есть один нюанс, количество шариков в нижнем подшипнике не 35 а 34. Похоже что так и купил потому что разбирал аккуратно не терял.
DSC_2022.JPG [ 172.53 КБ | Просмотров: 1757 ]
DSC_2000.JPG [ 183.6 КБ | Просмотров: 1757 ]
DSC_2012.JPG [ 160.49 КБ | Просмотров: 1757 ]
DSC_2006.JPG [ 141.91 КБ | Просмотров: 1757 ]
DSC_2019.JPG [ 179.82 КБ | Просмотров: 1757 ]
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 11:04
Або кривий шток, або криво сидить нижній конус, або криво запресовані чашки, або проставки криві.
Підтягуй так, щоб працювало нормально.
СообщениеДобавлено: 07.12.2016 11:10
люфт 0,05мм субъективно воспринимается как 0,5мм :eek:
люфт недопустим!
возможно, перекос резьбы на вилке или кривая торцовка трубы (рамы) рулевой
в результате получается типа такого (см. 1й кадр) viewtopic.php?f=31&t=299587&start=600#p1798213
[ Time : 0.235s | 34 Queries | GZIP : On ]
