| Рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 12:49
Есть желание заменить колеса. Будут 27,5 обода под 32 отверстия. Мой вес 65 кг и весьма щадящий режим катания.
Подскажите пожалуйста в чем минусы спицивания в 2 креста?
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 12:57
Да, по большому счету - ни в чем.
Чуть больше радиальная жесткость и чуть меньше крутильная.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 10:29
Нет смысла говорить о минусах самой спицовки, тут всё будет зависеть в первую очередь от качество обода и спиц. Если обод г..., то и 4 креста не спасут от постоянного устранения восьмерок.
Я правильно догадываюсь, что 2 креста будут применяться, чтобы сохранить старые спицы, длины которых на 3 креста не хватает?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 11:58
По-моему, заднее колесо спицевать в два креста нельзя. Такая спицовка может применяться только на переднем колесе, да и то если тормоз ободный а не дисковый.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 13:19
Спицы будут новые pillar p14, если не найду ничего более легкого за приемлемые деньги. Обод ztr crest или fireeye 650b (которые легкие). Во мне веса 65кг и весьма щадящий режим катания. Основная идея этой затеи уменьшить визуально количество спиц. В идеале, конечно, найти недорогие обода и втулки на 24-28 спиц.
Последний раз редактировалось uncleMax 16.11.2015 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 13:22
Практика показывает что в принципе можно и на заднем, и с дисковым тормозом. У одного клиента видел заднее колесо с солнышком на левой стороне - заводская спицовка, ободной тормоз, вел МТБ. Тысяч под 10 он на нём уже отъездил - восьмерит периодически, но терпимо. А вообще 3 креста, конечно, оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 13:23
Тогда лучше делайте 3 креста - разница по весу просто смехотворная, а вот долговечность колес возрастёт ощутимо.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 14:35
Разница в весе там будет 25-35 грамм. Основная идея получить визуально меньше переплетений спиц. Я спиц нигде не могу найти под свой размер :(
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 15:43
А какая длина должна быть под 3 креста? Миллиметров 275?
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 16:47
274 и 276 мм.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 17:11
uncleMax писал(а):
274 и 276 мм.
Мда, с этим размером действительно непросто... Если хочется собрать новые колеса побыстрее, то я бы брал обода попрочнее, пусть и в ущерб лайтовости, и собирал в 2 креста на проверенных прочных спицах. Обода брал бы Wienmann, но это уже на ваш вкус)
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 17:13
Отписался, а потом сам решил погуглить, посмотрите вот, есть 274 мм:
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=460&size=30
И 276 мм:
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=460&size=31
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 17:49
у меня сейчас weinmann 280. Хочу на более легкий вариант заменить.
Вот только эти черные pillar p14 и есть :(
хочу найти pillar p15 или аналог sapim 15g, или что-то не дорогое баттированое.
Под 2 креста должны быть спицы 268 и 270
[ Time : 0.077s | 26 Queries | GZIP : On ]
