| велосипед Polygon |
 Заголовок сообщения: Щелчки в каретке FSA
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:16
Изображения: 18
Есть сисема FSA Gravity, которая имеет сквозную полую ось и двурядные внешние подшипники. При педалировании каждые пол-оборота слышится легкий щелчок. Причем если педалить почти без нагрузки щелчки и вовсе исчезают. Система почти новая, щелкать начала после первого месяца езды. Когда разбирал помазал ось, шлицы ну и еще где-то. У друга такая же система и та же фигня, только у него она издает треск. Есть у кого-то какие-то предположения где копать и как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в каретке FSA
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:32
Когда последний раз у кого-то искали причину щелчков в районе системы, оказалось , что трещит передний эксцентрик под нагрузкой из-за плохой затяжки и попавшей грязи :)))
Но если уверен, что это именно каретка, а не педали или что-то еще, то такой звук могут издавать сами подшипники, когда им плохо, а треск как у друга может быть из-за плохой затяжки шатунов.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 21:42
Щелчки не знаю, но после пары тысяч начала скрипеть интегрированная каретка SLX - схожая конструкция. Разобрал, почистил подшипники (заменил смазку) - снова работает безшумно :)
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 11:31
Изображения: 18
Что подразумевается под плохой затяжкой (перетянуто/нежотянуто) и каких именно болтов (зажимающих шатун на оси или стягивающего)? Тот который стягивающий вроде затянут как по инструкции (около 5Нм), болты шатунов тоже вроде норм затягивал. да и если бы дело в них было щелкало бы каждый оборот, а не через пол-оборота.
В конструкции СЛХ есть пластиковая проставка между осью и подшипниками? Почему-то я думаю именно в ее направлении, что она источник шелчков (которые могут быть просто очень короткими скрипами).
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 11:52
Да, она по-моему одно целое с одним из пыльников подшипника. Я всю конструкцию разбирал, разве что подшипники не выпресовывал :) Все вытер, старую смазку вымыл, новую вдавил с помощью шприца.
:wq
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 14:58
скорее всего чашки каретки плохо затянуты.
или песок в шлицах левого шатуна.
а возможно плохо затянуты бонки которые держут звезды на пауке.
или вообще проблема в педалях! ;)
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 15:06
Дааа, реально скрипеть может где угодно :D Я пол вела перебрал пока понял что скрепит именно каретка
:wq
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 20:43
Могут и шатуны на пол-оборота клацать из-за неравномерного усилия - все, что угодно. Перебирай по очереди. И еще попытайся воспроизвести звук не в езде, а нагрузкой в статике.
Единственное, что не тяни, чтобы не пришлось потом плакать - это чашки, они в таких каретках звуки обычно не издают. А все остальное - почистил, смазал, в меру закрутил. По затяжке шатунов я имел ввиду те болты, которые зажимают шатун. Как заметил народ, чистота шлицов также важна. Пыльники трещать не будут. Звезды из-за плохо затяных бонок - частое дело. А педали - еще чаще. И не заморачивайся на периодичности, так на шатуны ты давишь неравномерно.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 10:27
Изображения: 18
Да вроде помазано уже все где можно. Единственное че не трогал - не снимал плстиковую проставку с подшипника, я ее треснул при установке и не хочу беспокоить лишний раз.Да и при установке вроде нормально в то место намазывал.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 10:43
Опять скрипит потёртое седло
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 21:02
У меня были щелчки,когда перетягивал эксцентрики.Немного ослабил,исчезли.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 10:20
Изображения: 18
эксцентрики?
[ Time : 0.191s | 23 Queries | GZIP : On ]
