| cyclone gsx |
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 23:36
благодарю за советы. буду искать в своем Усть-Жопинске сто, где есть такие инструменты
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 00:10
Изображения: 35
real SIMON
Мне кажется, что вы в глаза не видели клепальную
гайку. Я понял где Вы предлагали нарезать резьбу.
Тела в заклёпке не хватит чтоб нарезать новую
резьбу. Инструмент для их установок аналогичен
тому которым устанавливаются обычные заклёпки,
только больше, ввиду бОльшего размера гаек и
усилий соответственно нужно больше.
Устанавливается она за 10 сек. Если стала криво,
просто высверливается и ставится новая.
Можно поколхозить и поставить без инструмента,
только желательно ещё пара рук.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 00:59
KubikV писал(а):
real SIMON
Если Вы христианин по вероисповеданию, то, в подобном случае, традиция рекомендует перекреститься(если нет - то нет) :D . Если бы мне не приходилось работать с этими заклепками, то я бы ничего не советовал. В установленной заклепке тела достаточно, чтобы аккуратно нарезать М6, вместо М5 ( в неустановленной, действительно не хватит толщины стенки).
Чтобы "поколхозить", в данном конкретном случае, вторая пара рук, вероятно, должна принадлежать гинекологу. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 20:29
У меня такая же история закрутил и я так понял заклепка эта прокручивается.
True_Naaru вы решили эту проблему? Если да то как???
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 21:11
В мене була така проблема , гайка прокручувалася , алюмінієва . Викусив , заклепав нову , виглядає , як з завода . Правда довго прийшлося шукати людину з інструментом . Покатав по знайомим , магазинам , знайшов .Взяли 40 грн .
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 23:53
Vitaly Medved
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... e-fittings
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 03:21
Вот здесь я нашел хорошую статью
http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/ ... zaklyepku/,
которая мне очень помогла в восстановлении
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 09:21
спасибо за помощь! будем пробовать!
СообщениеДобавлено: 17.09.2016 16:52
Alexander Dondukov, при таком способе высока вероятность прокручивания заклепки вместе с болтом, поэтому придется придумывать упор, что-бы ее зафиксировать и при этом не повредить наружную часть завальцовки. Знаем такое, проходили, на первый взгляд кажется, что все просто, но гемор обеспечен. В настоящем инструменте деформирующий винт не крутится, а двигается поступательно вдоль оси заклепки.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
[ Time : 0.110s | 22 Queries | GZIP : On ]
