| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:giant-revolt/ |
 Заголовок сообщения: Высота каретки на подвесах.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 11:47
Навеяно темой
viewtopic.php?f=19&t=10603&hilit=%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0
Люди, обладатели двухподвесов, померяйте плиз bb drop или просто высоту каретки без сэга и напишите ход своих подвесок.
Я строю подвес, сейчас у меня bb drop отрицательный, меня это слегка напрягает, очень высоко
Хода подвески по 100, задний аморт 155 по осям, колеса 26, высота каретки без сэга 340, минимальный провис 300мм. Рядом стоит хардтейл - у него прим 300. Все примерно, потому как пол в гараже не ровный, но в любом случае подвес высоковат.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
Последний раз редактировалось Vovan_G5 07.10.2010 22:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Высота каретки на подвесах.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 12:14
Vovan_G5 писал(а):
задний аморт 155
Этот параметр настолько сильно зависит от кинематики подвески, что выловить его влияние на бб дроп нельзя в принципе
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 16:40
не смог найти что оно такое но смотрится устрашающе ... если я правильно понял то тут подвеска зависит от того в каком состоянии оба колеса. Колёса друг на друга как то влияют, но как :eek: ?
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 17:37
m o t o r писал(а):
не смог найти что оно такое но смотрится устрашающе ... если я правильно понял то тут подвеска зависит от того в каком состоянии оба колеса. Колёса друг на друга как то влияют, но как ?
Знаю, что не в тему, так что модераторы могут смело сообщение удалять, если что.
Но, глядя на фото в голову лезет одна мысль: у конструкторов была очень хорошая травка.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 20:08
Посмотри на http://www.bikechecker.com/ - софтина симулирует очень много разных подвесок у разных рам, при сборке довольно полезная штука. Клиренс все время меняется не только от хода задней и но хода вилки (угла тож).
На моем GT Force при ходе 160 на 160 - 345 мм.
To Motor: Cobras - просто зверь технологический :evil: , смотиться убойно.
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 22:36
Antoshka Ставил я себе как то Linkage, но лекарство на него не нашел....., а демка бесполезная...
m o t o r А свой померять не хочешь? Или тоже в поиске? :D
Свои замеры написал.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 23:07
Сейчас амортизатор стоит 165мм вместо 200мм, поэтому каретка оооочень опущена. Педалями в повороте асфальт на кочках цепляю.
длина аморт по осям\высота до оси каретки\высота до оси каретки с сэгом 165мм\285мм\с сэгом 265мм
длина аморт по осям\высота до оси каретки\высота до оси каретки с сэгом 200мм\340мм\с сэгом??? (рама под этот аморт, но он ещё не приехал)
длина аморт по осям\высота до оси каретки\высота до оси каретки с сэгом 216мм\360мм\с сэгом??? (лень его ставить, поэтому с сэгом неизвестно)
Аморты 200мм и 216м мерялись с помощью двух линеек, одной меряем посадочное место для аморта, другой высоту до каретки.
Как поставлю нужный аморт помярею с сэгом (тока тут тоже не всё так просто, в FOX'ах propedal если включен то вроде как сэг меньше, если на велосипед садишься то он мало прогибается, хотя может ошибаюсь).
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 00:17
m o t o r, а что за 165 аморт у тебя?
У меня на мой вел есть родные линки, заточеные под 165 аморт. Хочу попробовать вернуть заводские установки :) , так что рассматриваю вариант покупки аморта на 165.
А вообще...я так понимаю что по теории у меня все более-менее правильно с начальной (без сэга) установкой высоты каретки, но подозреваю, что рама имеющая в стоке аморт на 200 имеет ход подвески явно больше 100мм, поэтому и просядет на кочке явно сильнее.
вобщем, буду пробовать.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 18:45
Вобщем непонятно нефига, вернее непредсказуемо.
Поставил другие (родные) линки, более короткие, каретка просела до 30,5 без сэга.
Но засада в том, что поменялись характеристики подвески и похоже в худшую сторону.
1- амморт, как всегда накачаный 10Атм - теперь не продавливается, что бы работал - спустил до 5 атм, и это при моих 90 кг!. Я так понимаю нагрузка перераспредилилась.
2- чета зад козлить стал
скорее всего верну все как было.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 20:57
Лекарство на нее дфицит, демка просто не запомнает и не печтатет, но примерить аморт к раме позволяет
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 23:27
А как с демкой работать? Новый вел не нарисовать, а в примерах старье всякое, на мой не похожее.
У меня примерно геометрия Куба АМС.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 19:46
Там надо разрешить докачивать библиотеку с сайта, рабоатет только при подключенном инете (правда у меня версия прошлого года)
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 23:37
Прикольно, большое спасибо
Получается и на современной демке.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 17:58
накопал
Высота каретки
Высота каретки определяет величину дорожного просвета и то, на каком уровне будет центр тяжести. Чем ниже центр тяжести (и, следовательно, высота каретки), тем лучше велосипед сможет поворачивать.
Из-за слишком низкого расположения каретки педали и передняя звезда могут сильно ударяться о камни, бревна и другие препятствия. Так что, если уж ты опустил ее низко, следи за педалями.
Велосипедам для длительных поездок на неровных участках нужен высокий дорожный просвет для подвески, поэтому у них обычно высокая посадка. У слаломных велосипедов и велосипедов для байкер-кросса, предназначенных для езды по ровной местности, обычно низкая посадка. Это помогает им лучше проходить повороты.
Стандартная высота каретки
Хардтейлы
от 29 до 30,5 сантиметров
Слалом
от 30,5 до 33 сантиметров
Кросс-кантри
33 сантиметра
Эндуро
35,5 сантиметра
Фрирайд и скоростной спуск
от 37 до 40 сантиметров
рекомендация по поводу высоты каретки: легче управлять велосипедом с более низкой кареткой. Высота должна соответствовать твоему стилю езды. Если она регулируется, опусти каретку как можно ниже. Но так, чтобы педали не ударялись постоянно о землю.
Еще один совет: высокое расположение каретки и медленная, техничная езда обычно находят общий язык. Если проблема с просветом до передней звезды, тогда поставь звездочку меньшего диаметра или оборудуй велосипед рокрингом.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 18:14
Привет salys
Хорошо, что ты отписался. Ты должен помнить этого зверя :D , я у тебя его покупал :D
Ты переделывал линк. Как ты его рассчитывал?
пока что твой вариант наиболее оптимален в плане ощущений аммортизации. единственное что смущает - высоковато. В твоем варианте высота каретки 34.
Я пытаюсь опустить за счет укорочения линка, но происходит перераспределение усилий. большая часть усилия начинает прикладываться к неподвижной точке, а на аморт идет меньше. Приходится спускать ему давление. при этом задок начинает козлить .
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.310s | 27 Queries | GZIP : On ]
