| електровелосипед |
 Заголовок сообщения: Длинна вала каретки, чэйнлайн
СообщениеДобавлено: 21.12.2015 20:57
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу купить систему(FC-M361 48/38/28T)+каретку(BB-UN26)
Не хочу натупить с чэйнлайном. Облазил кучу форумов, документацию шимано, запутался очень, помогите разобраться.
Длинна старой каретки неизвестна. Вымерял "задний" чэйнлайн - равен 45.9мм.
Вроде бы как в инструкции к системе указан производителем чэйнлайн 50мм (но это при длинне вала 123мм???)
То я так понимаю, если же взять систему с кареткой с валом 117,5mm то чэйнлайн будет 44.5??
123-117,5= 5.5
50-5.5=44.5
 Заголовок сообщения: Re: Длинна вала каретки, чэйнлайн
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 01:31
Изображения: 39
размер не с одной стороны короче (в каретке 117,5), наверное делим пополам, задний наверное неправильно "вымерял", что-то очень много (втулка какая?), чейнлайн подбирать по переклюку переднему, мтбшные меньше 47 не работают нормально.
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 08:56
viewtopic.php?f=31&t=184453#p1239616
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 12:05
началось. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Все проще простого.
Чтоб работал передний переключатель нужен чейнлайн по средней звезде примерно 47-53мм.
Если будут использоватся все звезды шатунов. (то что у вас зади в целом никому не интересно)
Дальше открываем мануал.
http://www.shimano.com/media/techdocs/c ... 677436.pdf
Видим что для 361 шатунов и чейнлайна в 50мм нужна каретка 123мм.
дальше по убыванию, если хотите шатуны ближе к раме то можно взять 118 каретку.
В итоге получите чейнлайн примерно 47мм. Но при этом может быть что при расчете 38х11 цепь будет цеплять за большую звезду системы.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 13:29
Все проще простого.
спасибо, на сайте производителя рамы, про стандартную каретку пишет: SR Suntour cartridge (113mm) тоже с набором (48x36x26). Может это означать, что шимановская 118 станет нормально?
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 14:38
А шатуны при этом стоят сантур как я понял.
Каретка подбирается под шатуны.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 16:45
Рекомендованную длину вала надо смотреть не на сайте производителя рамы, а в мануале производителя шатунов. Под шимано как уже написали выше ставят 123 мм, отлично подходит и 121 мм. 118 мм иногда бывает маловато, так что лучший вариант - поставить вал 121 мм.
А вообще на многоскоростных трансмиссиях чейнлайн понятие виртуальное и можно особо не заморачиваться - посмотрел в мануале какой вал ставится под данную систему и поставил каретку именно с таким валом.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.12.2015 22:53
Насмотревшись на разброс в заводских чейнлайнах, которые у меня были в стоке на велосипедах, выскажу крамольную мысль: да в общем-то пофиг. Пока переключатель дотягивается, пара миллиметров туда-сюда роли не играют.
Вот у меня сейчас на самопальном дабле 28-46, задвинутом максимально близко к раме, на передаче 28-11 целых три миллиметра от цепи до 46й сковородки. Сам на такой передаче не езжу, но сходил поставил ради интереса.
СообщениеДобавлено: 25.12.2015 05:42
Изображения: 39
Возможно затирание за рамку переклюка, переднего, но как цепь может цеплять большую звезду на перекосах... :eek:
[ Time : 0.206s | 23 Queries | GZIP : On ]
