| велосипеды Oskar |
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 20:02
Хотелось бы услышать мнение о целесообразности кассеты с расчетом, например, 12-25 в городе :roll:
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 20:04
я 11-25 ищу на замену 11-32. Последние пару месяцев с 48 звезды впереди не скидываю, выше 28 сзади не поднимаю. город почти плоский. есть до пяти поъемов 5%
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 21:11
Stanislav Luschenkov писал(а):
Хотелось бы услышать мнение о целесообразности кассеты с расчетом, например, 12-25 в городе.
Вопрос такой, словно речь о чем-то моторизованном. Но в вашем случае какие звезды ни поставь - крутить вам.
Все зависит от физухи, а также от навыка. Некоторые и на синглах везде ездят.
Если рассчитываете заезжать на подъемы стоя - тогда без контактных педалей или туклипсов будет намного, намного труднее.
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 21:58
Изображения: 9
Купил для будущего велосипеда 12-26 8s. Подумываю купить 11-28 9s, для Scotta, начали нравиться детали от шоссейных великов на МТБ. Тем более катаю в основном по городу, болото и грязь для моих колёс "экзотика".
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 23:32
Я на шосейному навіть 23 рідко використовую . Це в горбатому Львові . А про плоске місто я вже мовчу .
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 23:35
Изображения: 39
Так речь про МТБ, я вот из двух одну собрал, 13-14-16-18-20-23-26, передние 38-48, буду весной пробовать. До этого было 13-15-17-20-23-26-30, как то напряжно было с 20 на 17
СообщениеДобавлено: 02.01.2016 23:43
А что стоит на шатунах?Если есть спереди 22 зуба,то можно ставить шосс.кассету.Тем более в Николаеве)
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 00:08
Есть 2 велосипеда:
1: 26х1.95\ 28-38-48 + 11-25 9ск Тиагра.
2: 26х1,75(2.1) 22-32-44 + 12-27 9 ск Ультегра
Мои ттх: 183\78-80кг; езжу длинные дистанции, оконтачен.
Что могу сказать:
№1 зимнебайк, хватает более менее везде. 48 зимой не включаю.
№2 основной, хватает везде и всегда.
Шоссейные кассеты начал ставить года три назад, меньше вес, больше реально "рабочих" звезд. Для меня самые ходовые на кассете: 14,15,16,17т при системе 22\32\44
п.с.Что у вас за торчки в городе такие (Николаеве), что нужна 22(28) звезда спереди чтоб залезть на 12-25 кассете?
п.п.с Помните про "метр проката" между скоростями, иначе будет либо слишком просто, либо туго.
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 01:33
У нас город довольно плоский, с плавными подъемами. Есть только 1 торчек, но он с нормальной физухой заезжается на передаче 32-28. На мой взгляд ситуация обстоит так:
Вариант 1: дабл впереди, например 26-36 и шоссейная кассета 12-25/28. Хватать будет везде 100%
Вариант 2: трипл и аналогичная ситуация, только меня напрягало вечное клацанье 2-3 звезда впереди
Вариант 3: сингл(32/34/36) и кассета с широким диапазоном 11/12 - 32/36. Все подбирается по потребностям и физическим возможностям.
Я езжу на найнере, впереди звезда 32, сзади 12-32, 8 скоростей. В процессе езды задействованы все звезды - износ звезд равномерный. Передача 32-12 позволяет раскрутить рывками 36-38 км/ч, на горнике больше держать продолжительно тяжело и незачем. Ну , а на 32-32 заехать можно почти везде.
П.С. Все описанное относится к повседневной езде и туризму, если вы супер гонщик - возможно вам нужны какие то дополнительные скорости (повышенные/пониженные)
П.С.2 У Стаса по моему сингл впереди, но лучше пусть сам ответит
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 03:00
И как переключение передач работает на звездах с разных кассет? По идее должно плохо переключаться..
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 09:42
Спасибо, у меня спереди дабл 22-32, но 22 так редко используется что решил снять переднюю перекидку за отсутствием необходимости пользоваться 22.
в 95% случаев хватает передней на 32 зуба.
на моих маршрутах подьемов нет, так что задумался о шоссейной кассете с равномерным использованием всех звезд кассеты.
в тех оставшихся 5% случаев можно взять палочку и перекинуть цепь )))))))
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 16:10
на гибрид поставил 12-26 - намного приятней стоковой 11-34 (теперь, в основном, сзади езжу не на 2-х а на 4-х звездах=)))), впереди 50/39.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 16:47
Изображения: 35
Как показывает практика, кассета собранная из звёзд
разных групп работает не хуже чем оригинал или
собранная из звёзд одной группы.
У меня касета 11-28 собрана из HG80 и HG770,
получилось 11-12-14-15-16-18-20-24-28,
14-15-16 это от 770 причем из разных групп.
В оригинале откатала 5к, после замены звёзд еще
8к, планирую еще 5к накатать, а там как пойдёт, до
полного уничтожения, пока цепи не начнут разваливаться .
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 22:50
Изображения: 39
тут такое дело...эм... Группа, вот в данном случае 0J
29122015752.jpg [ 597.13 КБ | Просмотров: 3398 ]
В одной кассете звездочки разных групп, например 15Т - из группы 0Е, 17Т - 0J, нежелательно ставить вместо звездочки из группы 0Е, звездочку из другой группы, звездочки одной группы полностью взаимозаменяемы. Но я про такое не парюсь, пока-что. У меня вообще шимано со срам, не вперемешку конечно, 3+3+1
Upd даже наверное не так - G*M группа на данном фото :roll:
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 18:29
Я ставлю 13, а пропускаю 15, причём мелкие с Тиагры, 16-23 с HG50,причём 8-ки, спейсеры естественно со старой 9-ки, а 28 вообще SRAM, но нашёл 28 Шиму может для фэн шуя переставлю. Всё устраивает.
[ Time : 0.293s | 28 Queries | GZIP : On ]
