| Polygon велосипед |
 Заголовок сообщения: Помощь с ТО велосипеда.
СообщениеДобавлено: 07.04.2019 23:21
Друзья, всем доброго времени суток. Прошу помощи у форумчан в проведении ТО велосипеда, а, возможно, уже и ремонта.
Собственно, есть в наличии велосипед Winner gladiator 29", которому же 5 лет и обслуживался он только методом подтяжки гаек и болтов, смазкой цепи и очисткой наружной части хромированных труб вилки.
Снаружи все выглядит нормально, но было принято решение сделать велосипеду ТО и появилось много интересных моментов.
Самое важное, что хочу сказать, что я первый раз ремонтирую современные велосипед, поэтому нужна Ваша помощь. Почему хозяин не делал ТО, это отдельный вопрос и он затрудняется на него ответить. За это время вел откатал примерно 2500км, это приблизительная цифра, которую он сам и озвучил.
Были приобретены некоторые инструменты для разборки и начался сам процесс. Вел достали с гаража, протерли влажно тряпкой и я начал его раскручивать. Первым делом разобрал вилку, тщательно вычистил места посадки подшипников в раме от повидла (не яблочного) и сами подшипники, нанес густую тефлоновую смазку. Она была приобретена в ближайшем лабазе в виде запаянных тюбиков, продаван клялся, что такая хорошая, хоть на хлеб намазывай. От Литола решил отказаться в виду хим. реакций с алюминием. Вытащил вилку (santour) из штанов и тут первый нежданчик - 1 амортизатор. Это, вообще, законно? Т.е. с одной стороны амортизатор, а с другой висящий кусок трубы. Понятное дело, что этот кусок двигается в пластиковых стаканах внутри штанов, но как-то странно. Дядюшка Ляо очень экономен. Вторым нежданчиком было наличие воды в вилке. И если со стороны амортизатора у неё была возможность просачиваться через отверстие внизу одной из штанин, то во второй штанине воде деваться было некуда. Т.е. производитель поленился просверлить отверстие?
Как сказал хозяин, это он попал под пару осенних дождей, когда промок "до нитки" и даже вело-компьютер сдох . Ладно, все вычищаем, смазываем пластиковые стаканы, чистим сальники, выработки на ногах не видно, хром блестит, аки зеркало. Но небольшой люфт при зажатом переднем тормозе есть. Это сильно критично?
Дальше переднее колесо. Если вращать колесо на раме, то кажется, что все нормально, хорошо крутится и шумов нет. Но если вращать колесо и держать ось в руках, то чувствуются как-бы рывки и ооочень легкие потрескивания. При раскручивании понял, что конусы были затянуты до упора.
Раскрутил конусы, на них повреждений нет, подшипник насыпной, шарики тоже целые, на втулке коррозии и раковин нет. Все вычистил, наляпал новой смазки, собрал шарики и эти мини-рывки поубавились. Собственно вопросы, это уже износ каретки? И как правильно закручивать конусы?
Если буквально чуть-чуть не затягивать их, то колесо вращается намного лучше и, держа ось руками, этих рывков не чувствуешь, вращение очень плавное. Но тогда появляется еле заметный люфт.
Дальше была каретка. При вращении педалей без цепи слышалось легкое потрескивание. Подшипники промышленные, маркировку каретки не сфотографировал, на алюминиевом цилиндре была наклейка. Разобрали каретку, промыли подшипники, раковин нет, только местами темные пятна. Сама ось целая, ржавчины нет.
Почитал в интернете, что вода попадает через трубу, в которую вставлен подседельный штырь, и стекает в каретку, а отверстий для слива нет.
Насколько я понял и при разборке выяснилось, что там нас тоже ждала вода, точнее её последствия. Внутри промов была коричневая каша с хлопьями, смазкой это не назовешь и эмульсией тоже. Что думаете по этому поводу?
Подшипники были вычищены и вымыты, набиты смазкой и каретка была собрана и вкручена на место. Теперь вращение стало НАМНОГО более легким и почти бесшумным.
Так-же, произвел чистку и смазку педалей, теперь их можно прокручивать вокруг своей оси рукой, а не только ногой))
Цепь снята и вымыта, она, внезапно, оказалась серебристой, а не черной, что очень позабавило владельца. Пробовал изгибать цепь, чтоб проверить износ, но она почти не гнется в отличии от цепи с одного из обучающих видео на Ютубе.
Есть смазка для мото-цепей в баллончике, в виде аэрозоля. Инструкция обещает, что смазка супер-пупер и к ней ничего не липнет. Проверял сам, очень даже липнет.
Чем смазать цепь, чтоб не налипал песок и пыль? Или как смазать?
В инете натыкался на мнение, что лучше сухая цепь, чем та, которая обросла черным повидлом и превратилась в абразив. Что скажите?
Нужна ли замена цепи?
-Какой общий диагноз (велосипеду, естественно :lol: )?
PS: До касеты пока не добрался по причине отсутствия времени и инструмента. Трещотка не работает вообще, это ремонтируется?
PSS: Я в шоке от сложности современных велосипедов, это не советский Аист (Десна), который был неубиваем....
"Тот, кто несет фонарь, спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом." (с) Жан Поль
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с ТО велосипеда.
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 17:05
Если хочешь сам ремонтировать, отдай мастеру и стой над душой - смотри, учись, спрашивай. В следующий раз пробуй сам.
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 17:12
Magadan писал(а):
...От Литола решил отказаться в виду хим. реакций с алюминием...
А это, кстати, вопрос открытый и дискуссионный. Холивары в интернетах все еще продолжаются, и конца не видно.
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 17:53
нормальный мастер попросит сходить прямо и налево.
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 18:43
Я у своих велосипедов считаю нормальным перебирать переднюю втулку раз в два года т.е. наездив около 6-8 тыс. км, так же и каретку (втулка и каретка обычные типа ХВЗ, не промы), что до задней втулки то разборка с целью смазки 3х скоростной планетарки - примерно через 15 тыс. км, задняя втулка типа Торпедо разбирается для смазки раз в сезон т.е. примерно через 3-4 тыс. км.
(у планетарки стоит что-то вроде сальников, а у Торпедо ничего такого нет - и поэтому там смазка загрязняется раньше.
То есть если бы Ваш велосипед не "утонул", то его еще не нужно было бы перебирать.
Кстати, у советских спортивных велосипедов ХВЗ с алюминиевыми передними втулками их отродясь смазывали литолом и никакой коррозии никто и никогда не замечал. Их и сейчас еще на ходу много.
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 18:47
Я больше скажу - у "антисоветских" тоже ничего с алюминием не происходит. Практика показывает, что все основные реакции идут исключительно в воображении юных химиков. :roll:
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 18:54
Вроде и хочется что-то написать, только в один пост ответ не уместишь.
Желание обслуживать вел самостоятельно оно правильное, и суперсложного в велосипеде ничего нет при условии что руки растут из правильного места.
Вопрос сколько времени у вас займет переборка велосипеда если вы этого никогда не делали. Потратите время на разборку, поиск информации, поиск инструмента, поиск недостающих деталюшек... а за окном уже солнышка и можно катать )
Я бы такую затею начинал в межсезонье, а сейчас проще побыстрей отнести вел мастеру и кататься в свое удовольствие.
Мазать цепь лучше смазками для велосипедной цепи )... а износ цепи можно померять штангенциркулем и решить нужно ли ее менять:
http://www.sportek.in.ua/blogs/stati/iz ... -velotsepi
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 19:25
В общем даже неплохо, что в потроха велу не лазили.
2500км - совсем немного для любого вела. То есть на нем в сущности и не катались. И вот это как раз не слишком хорошо - вел должен ездить.
Первым делом разобрал вилку, тщательно вычистил места посадки подшипников в раме от повидла (не яблочного) и сами подшипники, нанес густую тефлоновую смазку. Она была приобретена в ближайшем лабазе в виде запаянных тюбиков, продаван клялся, что такая хорошая, хоть на хлеб намазывай. От Литола решил отказаться в виду хим. реакций с алюминием. Отказ от литола не слишком разумен, поскольку сами то подшипники - сталь. Но это не слишком важно. В подшипниках вилки даже и вазелин работает нормально.
Силикон на хлеб - не советую, вкус не тот :D, а не зная что это - и комментировать не могу.
Ну это не чтоб вилка, скорее макет вилки
Законно. Но работает весьма относительно.
Не столько дядюшка Ляо, сколь закупщики велов.
Угу. И вообще эта "вилка" не для горного катания, а для понтов, что она "Аммо". Ну а в конкретном случае - резинки надо будет поменять. Не повредит и дырочку сделать, нарезать резьбу и вкрутить винтик - пробочку.
Сделано правильно. Не критично. Если не ездить в гоночном режиме и по горным тропам.
Вечная беда колес не настроенных сразу после покупки.
Нет это - не каретка а втулка. :D
Вот это и есть самое правильное . И следить, шоб так и было.
Такого класса каретка - расходник. обычно ее не меняют, но
явно еще побегает.
А мизинцем - получается? :D Кстати зверски пережимать недорогие педали производители любят. Если не болтаются - поработают еще.
Износ цепи мерится либо копеечным калибром типа износ еще допустимый, или уже не допустимый. Должен быть в любой велолавке, и стоит копейки. Можно и штангенциркулем померить - если он есть. Как - полно в гугле. Если удлиннение цепи в допуске - менять еще не надо.
Скорее всего - это для мото по асфальтам. Сам с удовольствием пользую. Если катать по грунтам песку и пыли - смазка для цепей кроссовых мотоциклов. Вот к ней - ничего не липнет, когда просохнет.
Сразу на оба вопроса - цепь очень тщательно отмывается, настолько, что не оставляет следа на чистой салфетке Как именно - по фиг, лично я предпочитаю машинку и керосин. Но и бутылка с бензином тоже неплохо. Хорошо просушивается. Потом мажется или пшикаем смазкой спреем для мотоцикла ( проверял - мотоциклетная смазка от велосипедной отличается только ценой, раза в 2-3 более низкой, и размером баллона)
Минут 10 неторопливо крутим цепь в обоих направлениях, даем часик подсохнуть и вытираем до полной сухости и неоставления следов на чистой тряпке.
Правильно, с моей кочки зрения.
Только при удлиннении более допуска и при искривлении или разрыве щечек звеньев. Или при плохом изгибании промытой и смазанной цепи в каком либо из шарниров.
Прогулочный вел для несложных грунтовок, начальный уровень. НЕ мусор. При замене вилки на что либо работающее, хоть бы и пружина с маслом, будет годен и на аккуратно похулиганить.
Вообще то да, но лучше поменять. То, что не работает, не трещетка а орех, или храповой механизм. Я знаю пару способов его убийства - залить липкую смазку - и собачки прилипнут, или уделать пружинки собачек - но что там у вашего покажет только вскрытие. Но можно и просто промыть керосином/бензином, продуть как следует - может просто слишком много окаменевшей грязи.
Еще следует протянуть спицы, но на первый раз лучше у мастера, и сменить резину- просто по сроку службы. Неприятно, когда вроде бы хорошая покрышка неожиданно лопается.
Да нет в них ничего шибко сложного. Ну может настройка аммо вилки тонкая, под ездока, и трассу.
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 19:26
Підшипники все одно не алюмінієві, тож і теоретично воно може бути лише в уяві лише повних оленів :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 22:43
Всем большое спасибо за ответы, но я уже, честно говоря, не рад, что подписался на это дело))
Хозяину пришлось раскошелиться на ключи для разборки вела и смазку ХАДО Восстановительная (продаван в лабазе впарил). А мне пришлось провести кучу времени на Ютубе, постигая премудрости ремонта велосипедов. Как итог, дешманский съемник для звезд погнулся и теперь можно спокойной идти спать.
PS: Я в шоке с усилия и рычага, которые нужны, чтоб открутить звезды.
СообщениеДобавлено: 09.04.2019 23:30
Попробуйте нагреть гайку на кассете феном, только без фанатизма, подождать пока остынет и откручивать, мне помогало.
Самое интересное еще впереди ). Если потребуется разбирать заклинивший барабан на втулки (писали что задние звезды не крутятся), то там усилие еще больше.
СообщениеДобавлено: 10.04.2019 14:28
Я не выгоняю) Хочешь стоять смотреть - стой смотри. Правда присутствовать в течении целого ТО терпения не хватает даже у самых переживательных)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 10.04.2019 22:58
В общем дело обстоит так, купил новый съемник, ключом не удалось открутить трещотку, пришлось зажимать в тиски и тогда дело пошло.
Замочил цепь в бутылке с растворителем, я был уверен, что она уже чистая, но растворитель помутнел, а потом почернел. Дальше на дне оказался песок, выяснилось, что цепь не была чистой)
Снял заднюю ось, пыльники, собрал шарики в отдельные баночки, а их разное количество. С одной стороны 9, с другой 8 и это как-то странно, учитывая, что они одинаковые, а я ничего не потерял и есть место до 9 с каждой стороны. Могли не досыпать шаров? Или это так надо? :shock:
Со стороны звезд на конусной гайке есть каверны. Что делать, менять гайку?
Не могу открутить гайку самой трещотки, на которой просверлены 2 отверстия под ключ. Пробовал небольшим керном + молотком, но не поддается. Как быть?
Последний раз редактировалось Magadan 10.04.2019 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.04.2019 23:00
Magadan писал(а):
Не могу открутить гайку самой трещотки, на которой просверлены 2 отверстия под ключ. Как быть?
там левая резьба
СообщениеДобавлено: 11.04.2019 13:39
Шариков должно быть по 9, желательно добавить недостающий либо полностью поменять шары на новые. Конус также желательно заменить - главное подобрать точно такой же. Трещетку разбирать не вижу смысла - обычно они без какого-либо ухода ездят по много лет, потом по причине износа звезд трещетка меняется целиком. При стоимости новой шимановской трещетки около 200 грн не вижу смысла тратить время на её переборку. Но если очень хочется, то резьба там, как уже писали выше - левая.
[ Time : 0.271s | 28 Queries | GZIP : On ]
