| велоаксессуары купить украина |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку советом
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 01:54
Мне кажется, вот так более понятно.
На велосипеде в положении "на земле" с цепью на внешних звездах впереди и сзади выровняйте два ролика заднего переключателя (вертикальное положение, 90 градусов к линии горизонта, как на схеме, отклонение от вертикали менее 1"(2,54 см.)) теперь длина цепи идеальна.
Последний раз редактировалось real SIMON 12.01.2016 02:48, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 02:06
Изображения: 39
Под разные переклюки по разному, нипанятнаничего без переводчика.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 02:23
На практике - примерно одинаково, все работает четко. :wink:
Перевод добавил (задолбался переключаться прочитать/написать, плохо, что при редактировании картинки не видно :D ). А еnglish cтоит подучить - все инструкции на нем ( переводчики, тем более автоматические, такого бывает напереводят... :facepalm: )
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 02:47
Изображения: 39
Почему-то картинка со срамом меня тоже устраивает, но у меня нету срама проверить... но там - короткая лапка, с длинной шимановской, деор, картина другая, близко к вашей, а для Турни любого года - это стандарт.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 02:53
Настраиваю по этой схеме любые переключатели и МТБ и шоссейные - все работает четко. Да и удобнее так - сразу продел цепь в рабочее положение, посмотрел, укоротил, запрессовал (или поставил замок). Проверил настройки переклюков и все. А там одел, посмотрел, снял, укоротил, снова одел... как то лениво. Хотя, как кому удобнее :wink:
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 06:25
Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 19:46
Help! Начал откручиватся болт на правом шатуне.Систему ставил новой в апреле.Как лечить?
Отправлено с моего G2S через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 20:52
А что происходит после закручивания?
После первых 100-200 км. нужно подкрутить. Болт какой, под шестигранник, или под торцевой ключ?
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:10
Болт под шестигранник.Закручиваеш.Через 10 км откручивается и люфтит правый шатун.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:14
прямо на квадрате люфтит? :shock:
Так не должно быть. Каретка - шатун однотипные?
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:29
Да
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:31
Старый шатун не откручивался
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:32
Там нужно силу применить вообще-то при закручивании, и снять шатун рукой не получится, не говоря даже о появлении люфта. Может слабо затягиваешь?
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:37
То,что снять рукой не получится, в курсе, сам менял. Может боюсь резьбу сорвать и не дожимаю.Побробую затянуть конкретно
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:42
как делаю я:
резьбу сорвать не боюсь, боюсь сорвать ключ шестигранник. Поэтому беру болт под торцевой ключ, а у меня эти болты есть, закручиваю его от души, используя разводной ключ и съёмник шатунов как торец. Потом откручиваю этот болт, шатун сидит уже крепко, закручиваю болт под шестигранник до упора. Всё. После первой поездки проверяю и дотягиваю.
[ Time : 0.136s | 28 Queries | GZIP : On ]
