| кофты украина |
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 15:02
Чем они отличаются у разных производителей, что значит под эксцентрик и под оську? Могут ли использоваться передний адаптер вместо заднего.
Спрашиваю в связи с трудностями которые возникли при сборке велосипед из всякого хлама, задний тормоз невозможно правильно установить, диск трётся о колодку, и нет возможности для регулировки. Как вариант болгаркой чуть уменьшить толщину адаптера на 1 мм, тогда станет все Ок.
Может кто обладает ссылочкой на исчерпывающую информацию по типам адаптеров и нюансам их установки.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 11.10.2010 23:19
в 99% случаев ничем.
под 20ю ось адаптеры наперед идут на некоторых вилках шире на 3мм чем под эксцентрик
да,конечно. только задний идёт наперед под больший ротор, напр.задний 185 становится наперед под 203й ротор.
надо развести колодки на гидре, оно автоподстроится под то положение. или вручную на механике.(накрайняк можно снять краску на "ушках" крепления переходника на раме. пилить его не надо!
не вариант!!!!
шозатормоз?шозарама?шозаротор?шозапереходник?
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 00:05
Спасибо за информацию, интересно услышать ещё какие либо важные моменты.
Рама Haro Escape S, тормоза Hayes Nine, адаптер без опознавательных знаков, толстенький такой :smile: , завтра сфотографирую если надо. Дело в том что до этого стояли Хаесы, тока с другим адаптером и все было Ок. Сейчас же изначально положение калипера очень сильно приближено к колесу, ротор практически трёт о сам калипер. Так как адаптер очень толстый (реально толще остальных адаптеров что у меня есть на других велосипедах) думаю его всё же чуть подтачить болгаркой, 1 мм хватит как раз. По идее всё станет как надо, тока адаптер будет покоцанный.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 20:30
давай фото адаптера. если чё- у меня их полно просто отдашь мне толстый(походу хаес) ,а я тебе- изщный(авид)
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 21:34
hummer3.00 писал(а):
накрайняк можно снять краску на "ушках" крепления переходника на раме. [/b]
Стоит учитывать еще что это надо делать специальным ключом ,в противном случае адаптер может стать криво.
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 22:04
hummer3.00, спасибо за предложение, но завтра поеду у Zin'а куплю адаптер, все равно нужен ещё один, этот (который толстый) назад жене вернул на велосипед.
ХАМИЛЬ так один фиг потом калипер уже настраиваешь чтоб он был параллелен, на то у него и уши с продольными дырками, чтоб параллельно ротору потом можно было поставить калипер. Разве есть специальные ключи снимающие краску с адаптеров??? Это вроде как вообще из разделе хандмайд.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеСообщение было удалено | 30.01.2013 20:06.
[ Time : 0.129s | 22 Queries | GZIP : On ]
