Ремонтная стойка для велосипеда / стойка для велосипеда.
 Заголовок сообщения: токаря отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 20:50
Изображения: 8
кто возьмётся выточить стакан рулевой колонки и каретки :-)
 Заголовок сообщения: Re: токаря отзовитесь!
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 08:16
можете прислать чертёж?
пишите в ЛС
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 08:30
Да, давайте чертёж. Я узнаю цену материала, и вам скажу цену.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 19:08
Изображения: 8
1)рулевая колонка:обычная трубка,длина 120мм,диаметр внутренний под чашку 1 1\8(33,95мм),наружный 40мм,материал al д16,д19(дюраль).
2)каретка:будет стоять шимано холлоутек2( резьба1.37"на24 ),длина 68 мм(тоже аллюм.трубка с диаметром ,что бы можно было нарезать резьбу ,наружный где-то 45мм,),одна резьба правая,одна левая.поправьте если где-то ошибся.предложения со стоимостью данной работы скиньте в лс.
p.s. новый проэкт-новые проблемы :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 23:10
А мне вот такое надо ! Кто может ?
https://vk.com/mustangt220
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 08:15
bjjjjjik
по таким описаниям токарь минимум посмеётся, максимум - пошлёт по общеизвестному на всей территории снг адресу
кто за вас будет чертёж рисовать? Пушкин?
блин, детский сад
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 17:30
Изображения: 8
ну нет так нет :sad: .токарь-велолюбитель думаю всё поймёт.
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 21:41
Плохо, что Киев. Ближе можно было бы приехать с образцами/рассказать/показать.
При наличии материала работы на полчаса (40-50 грн )
СообщениеДобавлено: 13.01.2016 21:50
Из обычной сырой черной железяки обсуждаемо.
Если со всеми требованиями, там не только токарь. Материал нужный, ТО, желательно круглая шлифовка.
Большой ролик недавно заказывал человек под обойму роликового подшипника ( наружная часть )
Нахожусь в 20 км от ХГ.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 16:25
Если цены не пугают =)
http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/AL7005-SHELLS/
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 18:26
waterlaz писал(а):
По-моему, нормальные цены, учитывая то, что меня берут огромные сомнения, что у кого-то из наших токарей есть метчики для нарезания резьбы в стакане каретки. Резцом резать - то на то и выйдет по цене, зато за рубежом гарантированное качество изделия.
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 19:31
Изображения: 8
цены устраивают полностью,но никогда не заказывал из-за рубежа(фобия блин).могу если что выслать в качестве образца(с возвратом :smile: ) чашки,которые будут закручиваться в стакан каретки.
выточить стакан рулевой думаю не проблема:прямой цилиндр,три параметра известны.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 20:41
bjjjjjik, я же говорю, что наличие специальных метчиков под большим вопросом, посмотрите их цену в магазине. А резать резцом тоже имеет свои сложности, что бы дать качественную резьбу, да и вопрос о метериале имеет место быть. В магазине гарантированно определенная марка сплава, а у наших токарей есть такое?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 15:45
Там и рулевые стаканы есть, кстати.
http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/41.4mm-x-4mm-x-200mm.html
Только у них внутренний диаметр меньше, чем ты хочешь. Они рассчитаны на то, что после сварки их еще разверткой обрабатывать будут. И это правильно, при сварке стакан хоть немного, но поведет.
Или их карбоном обматывать будешь? =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 18:33
Изображения: 8
waterlaz, про сварку не понял.велосипед как бы деревянный :smile: .
скорее всего придётся на барахолке искать раму и отрезать нужные компоненты.(на первый проэкт пришлось резать свой :cry: ).
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.128s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 0.53 ]
