ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
Помогите в установке рулевой
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=306584
Страница 1 из 1
Автор:  Кучерявый [ 23.01.2016 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Помогите в установке рулевой
Рулевая шла в комплекте с рамой,поэтому точно подходит.Выбил старый нижний конус с вилки,новый почему то просто "провалился" на шток вилки,тоесть он на миллиметр больше диаметром..поставил старый..сепараторный подшипник ложится не плотно и видно,что конус идет немного овалом.Ставлю пыльник,одеваю на раму-снизу остается пространство между пыльником и рамой.(Почему понят не могу)Далее ставлю второй подшипник,ложу распорное колечко и ставлю пыльник(вроде так?) но при этом вилка болтается...
Автор:  Rost [ 23.01.2016 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите в установке рулевой
Кучерявый
а можно фото проблемы?
Автор:  Кучерявый [ 23.01.2016 15:19 ]
Rost писал(а):
Кучерявый
WpUzuxaGtwM.jpg [ 137.34 КБ | Просмотров: 1009 ]
Автор:  Rost [ 23.01.2016 15:40 ]
Кучерявый
вы ставите новую рулевую, у которой конус вилки больше диаметром чем старый? Если так, потому и болтается, чашки то остались старые, потому в них новый сепаратор ложится не плотно.
Автор:  Кучерявый [ 23.01.2016 16:18 ]
Rost писал(а):
Кучерявый
нет.все новое,кроме нижнего конуса на вилке.Пришлось поставить старый,потомучто новый на 1мм больше и болтается на штоке.
и по поводу фото-там нужен конус сверху?
Автор:  Rost [ 23.01.2016 16:22 ]
нужен. А кстати, а они одинаковые с нижним, может перепутали.
а если приложить оба, новый и старый, у них хоть дорожка для шариков одинакового диаметра?
Автор:  Кучерявый [ 23.01.2016 16:30 ]
одинаковая,но один более овалообразный.
Автор:  Rost [ 23.01.2016 16:39 ]
Кучерявый
попробуйте так: поставьте под новый конус кольцо-подкладку, что-бы не болтался (можно самому сделать из банки жестяной, вырезать полоску, и намотать на шток под конус). Собираете всё и смотрите, если не люфтит, то ищите/заказывайте у токаря основательное кольцо под конус.
Странно, почему он большего диаметра оказался..
Автор:  Кучерявый [ 24.01.2016 21:30 ]
Rost писал(а):
Кучерявый
Вобщем собрал из 2 рулевых 1.покатаемся,посмотрим как оно будет)
Автор:  Rost [ 24.01.2016 21:32 ]
Кучерявый писал(а):
покатаемся, посмотрим
:good:
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
