| велосипед Apollo |
 Заголовок сообщения: Re: Подседел опускаеться
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 11:46
denon480 писал(а):
romm писал(а):
=Самий простий спосіб - фольга , але вона має бути зачищена , без фарби , бо буде все одно опускатися
Вот тут не понял какая краска на медной фольге? Она используется в качестве прокладок на стыкосварочном станке, никакой краски я на ней не вижу.
Я брав з пивної банки (бувають стальні і алюмінієві) , також сповзала , поки не зачистив від фарби . Я мав на увазі наявність на міді посторонньої субстанції .
denon480 писал(а):
romm писал(а):
Хіба фольгу 0.2 висотою 5 см і повністю огорнути штир .
Я именно так и делал, только не 5 а 4 см.
Можливо треба було в два шари . Треба було повністю заповнити різницю діаметрів . Правда я не пробував чи мідь є добра для цього .
В мене є ровер зі стоковим підсиділом , з завода . Також зараза просідав , виявилося що підсиділ був на 0.1мм тоньший (в нижній частині) , виручила фольга .
Ну це все колгосп (іноді через лінь , відсутність часу , або грошей) , розумно було би підібрати штир точно по діаметру рами . Майбутнє в тому плані було би рожевим .
СообщениеСообщение было удалено | 05.02.2016 12:16.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 12:18
Можна штир занести до сусіда або в магазин і поміряти , там новим штангенциркулем поміряють , або вирахувати похибку штангеля і внести поправку , це не складно .
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 13:20
Тут такое дело, я как то значения не придавал этому но уже от безвыходности стал предполагать что может быть я не так ставлю зажим? Разрез на раме в трубе для подседела находится спереди, быть может что из за этого плохо происходит зажим, то-есть хомут не стягивает трубу если он стоит болтом назад?
На предыдущей моей раме он был сзади, и я проблем не знал, а тут спереди, на офф сайте везде зажимы "сзади" стоят (в смысле болт сзади), но нашёл на просторах фото где и наоборот
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 13:27
Изображения: 39
Во как, конечно болтом на разрез :yes:
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 16:35
Не факт. Мнения делятся. Есть утверждение, что болтом против разреза обжим получается более равномерный по всей окружности трубы.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 17:14
А в чому проблема спробувати два варіанта установки ?
В мене спеш , також хомут ставиться навпаки . Заводська іеструкція радить місце контакта з рамою змазувати . Я ставив так і так , результат був симетричний , одинаковий .
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 18:54
Ребят если есть у кого возможность померить какой должен быть диаметр трубы в раме под подседел 31.6 будьте добры замерьте.
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 02:55
У меня зажим стоит болтом против разреза.
Диаметр 31,7 - 31,9. Штангель подубитый :)
ЗЫ Развели философские теории блин, я в шоке. 2 дня не можете зажать подседельник!!!!! Супер клей дорого стоит? В гугле забанили поискать готовые 100 раз обсосаные на каждом форуме темы про такую проблему? Да ещё динамометрический ключ для этого купите цифровой с калибром!!!!
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 12:47
denon480 писал(а):
При простой езде по городу опускается подседел ready 31.6 рама bulls copperhead 3
Возможно подойдет элегантно-колхозный вариант с двойным хомутом.
http://www.velo.vn.ua/component/virtuem ... ory_id=261
Глазами спрашивают то, что стыдно слышать.
(Геннадий Ефимович Малкин)
Если тебе плохо одному, то вряд ли с тобой будет хорошо другим.
(Стивен Кинг)
Он был в прекрасной спортивной форме, но на пузе она уже не застегивалась...
(автора не знаю:)
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 17:16
В общем проблема оказалась в хомуте, только сегодня смог выбраться что бы попросить у знакомого попробовать другой, держит отлично.
Спасибо всем за советы. Взял такой.
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 18:28
Изображения: 39
т.е. установка болтом на разрез не решила проблему?
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 18:29
DesignerMM
На том красном хомуте нет, точнее стало лучше но не держал он полностью, я даже и не знаю что с ним не так, поставил этот uno и даже не особо сильно затягивал, держит нормально, как и должно.
[ Time : 0.069s | 25 Queries | GZIP : On ]
