| купить электросамокат |
 Заголовок сообщения: Schwalbe marathon plus vs Continental touring Plus
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 12:21
После 15.000 км по асфальту и брусчатке , стал вопрос покупки новых покрышек. В принципе, Schwalbe marathon plus выполнил свою функцию, но ненадёжны при мокром и скользком покрытии (один раз кончилось больничным на 3 месяца) , особенно при температурах 0-5 , жестковаты при 4 атмосферах. Подходит Continental touring Plus для моих требований лучше или снова купить Schwalbe?
 Заголовок сообщения: Re: Schwalbe marathon plus vs Continental touring Plus
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 00:34
снова купить Schwalbe ....
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 00:49
У меня на моём Стивенсе купленом уже БУ как раз и стоит такая пара, сзади Schwalbe, впереди Continental. Режим езды примерно ваш только ещё прилично сухих грунтов и пересечённой местности. Покрышки полностью отрабатывают своё назначение для этих целей-очень хороший накат, ни одного прокола за 3 с лишним т.км. Да были проблемы с заносами на большой скорости на пыльных и глинистых дорогах, не так серьёзно как у вас, удавалось обходиться лёгким испугом. Но тут уж как подходить к проблеме, если нужна непробиваемая долгоиграющая резина для езды по асфальту, то марафон самое то. Для езды по грунтам неплохо Харикейны, но осторожно надо с крутыми поворотами на асфальте, когда в работу включаются боковые шипы т.к. резко уменьшается площадь контакта. Если бы у меня сейчас встал вопрос замены резины, наверное взял бы Continental, он полегче , хотя защита от проколов у него послабее.
А то что жестковаты, так это ж туристическая резина, а её главное назначение хорошо катиться с наименьшими усилиями и на большие расстояния. Где-то так.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 11:20
Швальбы маратон для грунта плохо, скользкие, для асфальта нормально.
Континенталь не пробовал
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 13:18
И я о том же-грунты не их назначение, Continental по ощущениям более универсален.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 15:47
Наверно , необходимо уточнить, 99% моих поездок это городские маршруты , в том числе и на работу , поэтому приоритеты :
1. Добраться до цели при ЛЮБОЙ погоде от +40 до -5(рано утром) , включая и скользкую поверхность , пусть и медленнее , но добраться без потерь.
2. Добраться без проколов камеры.
3. Комфорт , Schwalbe marathon plus приходиться накачивать для хорошего наката от 4 атмосфер, а в городском цикле и по брусчатке это амортизирует слабо.
Поэтому и спрашиваю мнение по Конти.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 17:58
у меня континенталь уже два года, менять пока не собираюсь, катаю каждый день, асфальт, мокрые, сухие грунты, проколов ни разу не было, если на скользких поверхностях осторожничать то вполне нормальная резина, из минусов только вес
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 18:04
При весе Швабли под килограмм-это уже не такой и недостаток.То что лёгкое и не колется стоит немеряных денег и это вполне логично, либо толстая полоса тяжёлого кевлара, либо дорогой лёгкий материал.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 19:53
Изображения: 39
Так там не кевлар тяжелый, там "резиновая" подушка вес дает - именно в ней и застряет всякое колюще-режущее.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 21:01
С выше описанными приоритетами , какую покрышку стоит покупать "узкую" 40 мм или "широкую" 47мм , оба варианта подходят для суммарного максимального веса до 120 кг, хорошо бы получить ответ с обоснованием.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 21:52
Изображения: 39
широкая лучше катит, обоснование на сайте швальбе
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 22:04
Не знаю, кто чего пишет, а современные фирмачи, пользуясь тотальным невежеством масс, могут обосновать что угодно. Личный опыт, переход с 45-й на 40мм дал ощутимую прибавку наката, обе накачаны были до давления среднего из написанного на боковине покрышки.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 22:10
Изображения: 39
И протектор одинаковый и максимальное давление указаное на покрышках одинаковое?
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 22:40
Road Cruiser.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 22:48
Минимальное давление в более "широких" покрышках меньше на 0.5 Атм. меньше чем на "узких" , причём у обоих производителей.
[ Time : 0.091s | 26 Queries | GZIP : On ]
