| Intenzo велосипеды |
 Заголовок сообщения: Штуцера для прокачки Helix 7
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 11:13
Есть необходимость сколхозить штуцера для прокачки Helix 7. Поделитесь опытом если кто делал что-то подобное из подручных материалов.
 Заголовок сообщения: Re: Штуцера для прокачки Helix 7
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:54
Береш бовт з відповідною різьбою та свердлиш. Край обточуєш, щоб натягнути шланг свій.
Краще всього використовувати трубки від крапельниці - вони налазять на шприц. Або можна з витягнути голку з пластикової частини, підрізати та на неї зафіксувати трубку - так зручніше знімати та вдівати на шприц.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 03:40
Все гениальное просто :) В сторону банально просверлить болт я как-то даже и не подумал. Спасибо за идею :good:
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 11:36
берешь шприц, одеваешь трубочку, отрезаешь под лицо. После он отлично и герметично вкручивается в отверстие.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 14:26
Якщо по діметру катить - то можна й так.
Але без гнучкого патрубку незручно прокачувати.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 01:21
Я шимановские так и качал: на калипере на штуцер надевал капельницу и шприц, а в ручку вкручивал шприц прямо носиком наполовину обрезанным и нормально получалось прокачивать. А тут мало того что просто заглушки, так они еще и разного диаметра по моему. На калипере вроде бы 6 мм, а на ручке и того меньше (визуально, так как не удалось подлезть штангелем померять из-за манетки). Если через калипер качать, то в ручку удобно сам шприц вкрутить, а вот как без штуцера надежно в калипер воткнуться - в этом то и проблема.
К стати еще вопрос начинающего DOT пользователя. При прокачке хочу заменить жидкость полность. Из шиманы старую минералку просто выдувал. С ДОТом так можно поступать или обязательно выдавливать старую жидкость новой?
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 01:46
Доту пофіг. Єдине що, май на поготові склянку з водою та ганчірку, щоб одразу змивати дот, що протече - бо роз'їсть фарбу буквально за пару хвилин.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 02:23
Спасибо, учту.
[ Time : 0.108s | 19 Queries | GZIP : On ]
